Вчера и сегодня злобно тестировал приемник на всех диапазонах, очень доволен результатом. Добавил ему еще один каскад предварительного унч, и вставил ему фильтр нч-процессор http://www.rv3yf.com/#!product-page/q6n ... 72445f7eb5, кроме того заместо стандартного ГПД втюхал тодой синтезатор частоты на ардуино. Позже, как доделаю выложу фото и видео. Сергей Эдуардович большое вам спасибо за советы, один я бы не справился!
Рад был помочь.
Не могу не отметить, Павел, что из простенькой схемы у Вас получилась очень серьёзная конструкция! Браво!
Приветствую всех участников форума. Потихоньку собираю приемник, вернее пока занимаюсь слесаркой и подбором деталей. Делать буду скорее всего один к одному по схеме с кварцевым фильтром. Блок питания только хотелось бы упростить и сделать классическим для ламповых схем, стабилизировать только гетеродины опорник и основной. Сергей Эдуардович как это правильнее сделать?
И еще вопрос по КПЕ. Ввиду особенности подобранного корпуса, шасси (монтаж будет навесной) обычный КПЕ 12-495 не влазит по размерам, хочу применить тот что на фото емкостью 9-72 пф но смущает форма пластин ротора, сделано как то не стандартно объяснить не могу и на фото не очень видно, не знаю от чего этот конденсатор но емкость меняется вроде плавно. Сергей Эдуардович как вы считаете подойдет такой КПЕ? Понятно что растягивающие емкости придется пересчитать подобрать.
Что то не разобрался как сюда картинки добавить
Жмите - Добавить вложение - выберите файл - добавить файл. Фото не должно превышать 1.4МБ.ham писал(а):
Владимир, 73!
Я так и делал только куда девается само вложение не понятно, загрузил несколько картинок и превысил свой лимит, фокти не появилисьUS7ILY писал(а): Жмите - Добавить вложение - выберите файл - добавить файл. Фото не должно превышать 1.4МБ.
Пример нестабилизированного питания приемника показан на схеме в приложении. Силовой транс должен обеспечивать на анодной обмотке порядка 110-130 в переменки.ham писал(а):Приветствую всех участников форума. Потихоньку собираю приемник, вернее пока занимаюсь слесаркой и подбором деталей. Делать буду скорее всего один к одному по схеме с кварцевым фильтром. Блок питания только хотелось бы упростить и сделать классическим для ламповых схем, стабилизировать только гетеродины опорник и основной. Сергей Эдуардович как это правильнее сделать?
Насколько я понял, это КПЕ от опорного гетеродина Р-250. Он хорошего качества и примечателен тем, что за счёт специальной формы пластин действующий угол поворота пластин у него примерно 270 градусов - в отличии от стандартных 180 градусов. Нам вполне подходит, только емкость растягивающих конденсаторов надо пересчитать при помощи программки KONTUR3C.
Сергей спасибо, пока все понятно. Только как быть с вложениями, таки не могу разобратся
Попробуйте сейчас добавить вложение, должно работать.
Вставка картинок заработала, вот такой кпе
Ну да, это КПЕ от опорного гетеродина Р-250
