Добрый день.
После переезда нет возможности пока установить антенну и решил заняться своим старым УМЗЧ. Делаю сейчас к нему шкалу уровня выходного сигнала.
Индикатор типа ИЛТ4-30М, имеет разрядность -20, -12, -10, -6, 0, 3, 5 Дб.
Выходные параметры усилителя заявленные производителем 0Дб - 20Вт / 4Ом нагрузке.
В качестве "мозга" индикатора - ATmega 328P-AU с АЦП 10бит, т.е. на выходе АЦП значения от 0 до 1024.
В децибелах и логарифмах не соображаю, подскажите, пожалуйста как эту логарифмическую сетку привязать к значениям АЦП.
Подсчитал что 20Вт это 8,9В выходного напряжения при токе 2,2А на нагрузке 4Ом.
С Уважением!
Вопрос по децибелам
Вопрос по децибелам
ex UT8IAE
Re: Вопрос по децибелам
Всё очень просто. Если взять за верхний предел с небольшим запасом +6дб =1024, то остальные значения рассчитываются так
+5 Дб=922
+3дБ=720
0дБ=512
-6дБ=256
-10дБ=160
-12дБ=128
-20дБ=51
+5 Дб=922
+3дБ=720
0дБ=512
-6дБ=256
-10дБ=160
-12дБ=128
-20дБ=51
Спасибо огромное за ответ.
Если Вас не затруднит, не могли бы вы рассказать какие формулы вы использовали?
Я так понимаю что Дб это относительная величина. В голове только идея "сконвертировать" Дб в "разы" и потом значения АЦП уменьшать в эти самые "разы".
ex UT8IAE
Гугл в помощь
Вот первые же ссылки на запрос "перевод дб в разы формула"
https://soto-lux.ru/raznoe/perevod-iz-d ... borot.html
https://fantasylab.ru/technology-r-d/ho ... erter.html
