- Aleksei781
Друзья, куплю катушки для данного приемника. Отправка Почтой России
- Boris
- Позывной: OK9ZBA
Aleksei781 писал(а):Друзья, куплю катушки для данного приемника. Отправка Почтой России
- Aleksei781
На любом каркасе?
- Boris
- Позывной: OK9ZBA
на подходящем. Лучше начните разговор о том, какие измерительные приборы у вас есть.Aleksei781 писал(а):На любом каркасе?
Спаял обсуждаемый приемник и хотел-бы подключить к нему малогабаритный КВ синтезатор SuperVFO_LCD , но незнаю как? Кто в курсе- подскажите. За ранее благодарен.
Надо выходную частоту синтезатора поделить на два, заетм отфильтровать до чистого синуса и через буферный каскад с требуемым уровнем подать на смеситель...
Не понятно мне, зачем такие "городушки", если с родным ГПД работает хорошо и стабильно?
Сергей Эдуардович, доброго времени суток!
Подскажите где допустил ошибку в схемотехнике. Собрал вашу схему на макетке, очень хорошо работала. Решил унч+фнч и гпд на разных палатках собрать. Пошёл страшный возбуд.
Схемотехника здесь не причём. Ищите причину в монтаже и в длинных соединительных проводах. Вынести ГПД на отдельную плату - плохая идея. Конструктивно ГПД совместно с входным контуром, смесителем, ФНЧ и входным УНЧ должен выполняться одним блоком с минимальной длиной соединительных проводников. И весьма рекомендуется экранировка, т.к. уровни сигнала здесь доли и единицы мкВ.
Посмотрите тему, здесь ранее выкладывались примеры удачного конструктивного исполнения и чертежи печатных плат
Спасибо. Понял.
1.И возбуд начинается тогда, когда довожу уровень сигнала на ВПД близкий к 0,72-0,87В действующего значения, (регулировкой напряжения подстроечным резистором) при меньших уровнях нет возбуждения УНЧ.
2. Хотел спросить у Вас(возможно пропустил в форуме) каков коэффициент усиления по напряжению усилителя мощности? В рукописной схеме у Вас указан 2,5-3.
P.S. Хочу выразить благодарность за Ваш труд и способность доходчиво объяснять.
1. При таком уровне ГПД начинает работать смеситель, так что возможны 2 причины: сильная завязка выхода УНЧ и входных цепей по"воздуху" или по цепям питания. И вообще настраивать лучше по методике описанной здесь viewtopic.php?f=23&t=372
2.для той схемы так и есть
