А какие там сложности с 2n7000 ? это ширпотреб но нужно найти оригинал !
- Boris
- Позывной: OK9ZBA
Ещё bs170 можно попробовать, стоит копейки и вроде его пока не подделывают ...us6iml писал(а):А какие там сложности с 2n7000 ? это ширпотреб но нужно найти оригинал !
К сожалению, подделывают.Boris писал(а):Ещё bs170 можно попробовать, стоит копейки и вроде его пока не подделывают ...
Отец 5 раз, в разных местах, на АЛИ заказывал, приходило что угодно, но не bs170
Иван, exUS5MPT
Кто ищет тот найдет.
Чем можно заменить bb132?
ВВ132 можно заменить любыми варикапами с максимальной емкостью не менее 40 пф. И даже обратносмещённые диоды 1N4007 будут нормально здесь работать. В любом случае замены вероятно придётся подобрать емкости С9 и С10
Фото сборки
Сейчас пойду искать варикапы или диоды.
Подскажите по каким критериям нужно будет подбирать
Конденсаторы С9 и С10.
С10 -по требуемому диапазону расстройки - как правило +-5...7 кГц на верхнем диапазоне.
С9 -по обеспечению требуемой перестройке частоты на верхнем диапазоне при работе ЦАПЧ согласно прилагаемой к ЦШ инструкции.
варикапы bb132 не установлены
цифровая шлака подключена на выход смесителя через 50ом
посмотрел что выдает генератор перестройка резистором 10К.
20м 13153кгц-12890кгц
40м 7359кгц-7210кгц
80м 4188кгц-3972кгц
Может из-за отсутствия варикапов не дотягивает ГПД по частоте или они только для расстройки ?
И второй вариант перемотать катушку ГПД сделать 15-17 вместо 13
Из приборов тестер цифровая шкала и nanovna.
40м 7359кгц-7210кгц
80м 4188кгц-3972кгц
Рекомендуемая методика настройки ГПД приведена здесь viewtopic.php?f=23&t=133#p2555
