ППП на 174ХА2 или ТСА440
nikitin_sasha
Re: ППП на 174ХА2 или ТСА440
Сообщение nikitin_sasha »
Ivan_Ivanov писал(а):
nikitin_sasha писал(а): Другого внешнего генератора пока нет.Был собран на кристалле ZTV 455E. Шкала показала 456 кГц. ГПД и детали контура не отключал. Не совсем понял технику проверки м/с. Если можно по-подробнее,плиз. Только начинаю изучать.
Сообщение Ivan_Ivanov »
Если "другого внешнего генератора пока нет", то и голову себе морочить не стоит.
Проверка микросхемы в таком случае, заключается в замене на заведомо исправную.
Если исправной микросхемы, так же нет, то придётся отложить плату, до того момента, пока не появятся, либо генератор, либо исправная микросхема.
Других вариантов попросту нет.
Удачи.
ЗЫ.
Для начального изучения радио, приобретите у Сергея Эдуардовича, готовый набор несложного приёмника.
На Ваш выбор и на Ваш карман. По крайне мере потратите свои время и деньги с большей пользой. ;)
nikitin_sasha
nikitin_sasha писал(а): Если "другого внешнего генератора пока нет", то и голову себе морочить не стоит.
Удачи.
ЗЫ.
Иван, спасибо за ответ. Готовый приемник у меня есть- Lidia-80. М/с я отошлю поставщику. Только вот хотелось бы узнать, как проверить работу, подав на 6 ножку от ГСС или др.генератора какую-то частоту(3,5; 7,1) МГц и что с этим делать?
nikitin_sasha писал(а):Только вот хотелось бы узнать, как проверить работу, подав на 6 ножку от ГСС или др.генератора какую-то частоту(3,5; 7,1) МГц и что с этим делать?
Собственно всё тоже самое.
Только вместо штатного по схеме ГПД, подаёте сигнал с внешнего ГСС на внутренний смеситель микросхемы.
Крутите частоту ГСС и если микросхема исправна, то слышите эфир. :)
Сорри. Писал по памяти и ошибся. :(
Не 6, а 5 нога.
Схема прилагается.
Вместо ГСС, попробуйте подать сигнал с ГПД "Лидия-80".
Уровень сигнала есть чем промерять?
nikitin_sasha
Ivan_Ivanov писал(а):Вместо ГСС, попробуйте подать сигнал с ГПД "Лидия-80".
Да, есть приставка ВЧ к цифровому мультиметру DT-8301.
nikitin_sasha писал(а): Да, есть приставка ВЧ к цифровому мультиметру DT-8301.
ЕМНИП. Уровень на входе смесителя для К174ХА2, должен быть в районе 200 миллиВольт.
Пробуйте. Набирайтесь опыта. ;)
nikitin_sasha
Да, для К174ХА2 именно так, в районе 199 мВольт. После смены м\с на ТСА440 напряжение на 5 и 6 ноге отсутствует. Надо искать причину.
nikitin_sasha писал(а):После смены м\с на ТСА440 напряжение на 5 и 6 ноге отсутствует. Надо искать причину.
Я видимо что-то пропустил или недопонял.
Если с ТСА440 приёмник работает, то какую "надо искать причину"? :o
ПЛЗ поподробней.
