zhukov1955
Сообщение zhukov1955 »
Здравствуйте, Сергей Эдуардович! Подскажите,пожалуйста, какие изменения нужны в схеме смесителя, смесительного детектора, УПЧ, если собирать на ЭМФ на 500 кГц. Планирую использовать синтезатор Ежик. Спасибо!
Я не понял первого вопроса - ведь приемник изначально сделан на ЭМФ 500 кГц?
Синтезатор Ёжик можно подключить напрямую ко вторым затворам, вместо штатных гетеродинов.
zhukov1955
Сергей Эдуардович,простите, я имел в виду схему базового приемника на 80 м с ЭМФ на 200 кГц на биполярных транзисторах. Не в ту тему влез.
С точки зрения подключения синтезатора разницы нет.
zhukov1955
Параметры L6C22C23 не изменять?
Уже ответил в другой теме
Master_yogurt
Сообщение Master_yogurt »
Добрый вечер! Изготовил и я данный приемник, использовал ФЭМ-500-3Н, установил частоту первого гетеродина 3980-4320кГц (+/- 10кГц), установил частоту второго гетеродина 496,4кГц (применил самодельный частотомер Денисова). Приемник ожил, поймал несколько громких станций на трубу отопления, но громкость приемника мала. Померил режимы транзисторов и микросхем, все плюс минус в норме кроме транзистора VT4 (Исток-0,44в; Сток-4,52в) при уменьшении напряжения на истоке путем подбора резистора также уменьшает напряжение стока до 3,5в. Проверял УНЧ отдельно, все работает. Помогите разобраться...
Помочь в чём разобраться? "Блох" вылавливать?
Ваш приемник нормально работает. Теперь нужно сделать нормальную антенну - и вперед, по волнам эфира... :)
Master_yogurt
Помочь в чём разобраться? "/quote]
Здравствуйте Сергей Эдуардович! Хотел спросить по поводу VT4 3,5-4,5в на стоке это нормально? И громкость эфира маловата, это из за антенны?
Ну так выше я уже ответил на эти вопросы :roll:
1. Нормально.
2. Нужна нормальная внешняя антенна - для 80м диапазона длиной не менее 20м
