Продам малогабаритный КВ синтезатор SuperVFO_LCD
Re: Продам малогабаритный КВ синтезатор SuperVFO_LCD
Пр нажатии кнопки STEP шаг перестройки увеличивается до 10 кГц, т.е. примерно 1 МГц на оборот, так что можно очень быстро перестроить значение ПЧ по всему КВ диапазону или обнулить.
- us5qbr
- Позывной: US5QBR
Здравствуйте, Сергей.US5MSQ писал(а):Здравствуйте.
При нажатии кнопки STEP шаг перестройки увеличивается до 10 кГц, т.е. примерно 1 МГц на оборот,
Спасибо за помощь. Со STEPом я уже успел сам разобраться,
но, к сожалению "обнулить" ПЧ не получится. По крайней мере
у меня так получается - минимальное число выставляемое для ПЧ = 100,
т.е. 100 кГц. Меньше, увы не получается - крути не крути, только 100 минимальное.
А жаль, можно было бы использовать данный синтезатор в ППП/ТПП, выставив значение ПЧ =0.
Т.е. то, что на шкале(частота), такая же и на выходе. Парк используемых ППП и ТПП огромен
и столько потенциальных пользователей "отсекается".
Если это не сложно, можно было бы в новой прошивке это момент решить. Уверен интерес к
синтезатору увеличился бы в N-ное количество раз.
Всем - удачи в вашем хобби!
С ув. ко всем Сергей/US5QBR/
Трудно объять необъятное
При таких требованиях Вам нужно было выбирать универсальный синтезатор - например любой их Ёжиков.
- us5qbr
- Позывной: US5QBR
Не возражаю... про необъятное.US5MSQ писал(а):Трудно объять необъятное![]()
Ёжики подороже уже будут и почти в 2 раза, хотя и функциональность заметно лучше.
Сергей, спасибо за ответ.
Ладно, будем и с этим как-то воевать...
73!
Оптические валкодеры снова в продаже.
Здравствуйте!
Сергей Эдуардович, хотелось услышать ваше мнение как опытного специалиста в ВЧ технике по характеристикам Si5351.
Ее ругают за высокий фазовый шум. Цитата: "...При постройке синтезатора на Si5351a нужно иметь ввиду, что данное устройство не следует воспринимать как высококачественный синтезатор, генератор «на все случаи жизни» для применения его в высококлассных приемо — передающих устройствах. Ведь по сравнению с более качественными, а так же в разы дорогими микросхемами прямого синтеза (DDS), данная микросхема (Si5351a) в десятки раз хуже по параметрам. Например такой параметр как фазовый шум у нее в 100 раз выше, чем у AD995x. А это важнее чем любые другие факторы ухудшающие динамику. Поэтому данный синтезатор(генератор) разрабатывался как ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ, для опытов, быстрой проверки и постройке простых приемных / передающих устройств..."
В Сети эта микросхема и другие подобные микросхемы синтезаторов от Silabs очень популярны и на них собирается масса любительской радиоаппаратуры, синтезаторов, приемников и трансиверов. Насколько критика Si5351 оправдана, в частности в отношении фазового шума?
- masterprofinet
Если предположить, что SI5351 в сто раз хуже ( по мощности шума ), чем самый лучший DDS с относительным уровнем фазовых шумов -150 дБс/Гц, то минимальный уровень шума для SI5351 с выходом +13 дБм ( 3 вольта от пика до пика ) должен составлять -150 дБс + 20дБ + 13дбм = -117дБм. На частотах от 10 кГц до 200 МГц. Неплохой показатель.
Пороговая мощность шума определяется температурным шумом источника -174 дБм/Гц при +25 град.Ц. Значит самое минимальное значение фазового шума не может быть меньше -174 дБс/Гц на частоте среза 1/f и до максимальной частоты.
Наш коллега Алексей М. успешно установил синтезатор в трансивер КРС-81. Вот что он пишет о своих впечатлениях
"Спуры от меандра прослушиваются но они по уровню шумов эфира меньше и при подключении антенны не обнаруживаются. При подключении VFO вместо ГПД по приему на диапазонах разницы никакой.
Зато какая стабильность и удобство в настройке на станции не сравнить. Трудностей, как таковых, при установке в трансивер
небыло. Пока при включении синтезатора зашкаливает S-метр, но его я еще не подключал, так как у КРС минусовая полярность
по индикации. Вкратце работой синтезатора очень доволен, спасибо! После установки синтезатора 1/4 объема трансивера стала пустой."
Доброго здоровья Сергей. Приобрел синтезатор Super VFO LED.
Строю простой CW передатчик. Возможна ли тлг манипуляция из самого синтезатора ?
Нет, в синтезаторе такой режим не предусмотрен. используйте внешнюю манипуляцию, например ключеванием выходного сигнала синтезатора или в промежуточном каскаде УМа
