Привет!
Прежде всего, это перевод Google.
Я купил пару шаговых двигателей на онлайн-аукционе. Продавец купил все, что осталось от человека, который "занимался радиоприемниками", так что никакой помощи от продавца не было.
Два сзади имеют пластиковый стержень и пластиковое крепление к Cu-трубке. Возможно, это может быть вращение небольшой петли в помещении? Другой тоже может вращать какую-нибудь вертикальную трубу? Оба имеют ИК-переключатель для подсчета вращения.
Передние два - это действительно странные два. Стекло герметично закрыто сверху для обоих, никаких соединений со стержнями внутри быть не может.
Любые идеи были бы очень признательны.
Джон
Hi!
First of all, this is a google translation.
I bought a couple of step motors on an online auction. The seller had bought front the stuff left over a person who was "involved with radios", so no help from the seller.
The two in the back has a plastic rod and a plastic attachment to the Cu-tube. This might be rotating a small loop indoors perhaps? The other one might also be rotating some vertical tube? Both have an IR-switch to count rotation.
The front two is the really odd two. The glass is sealed on top for both, no connections can be made to the rods inside.
Any ideas would be much appreciated.
John
Пожалуйста, что это за штука?
- adrenochrome
- adrenochrome
- masterprofinet
Re: Пожалуйста, что это за штука?
Судя по стеклянным колбочкам - скорей всего это для каких-то медицинских или научных опытов. Может там внутри какой-то газ. При облучении светом, или альфа, бета, гамма частицами - он начинает светиться. А там где медные штуки, похожие на лопатки - может для перемешивание каких-то растворов, или щелочей, или электролитов.
Одно ясно точно - к радиоприемной технике оно не имеет никакого отношения.
- masterprofinet
А для мобильного телефона делать вращающуюся антенну - это так себе удовольствие.
