Р-311 – спортивный приемник
Master_yogurt писал(а): О каком экране идет речь?
Посмотрите внимательно, как ( в каком месте!) в каждом каскаде подключаются детали и экраны (катушек и проводов) к общему проводу и поймёте, насколько важна правильно выбранная эта точка подключения.
Master_yogurt
Сообщение Master_yogurt »
US5MSQ писал(а):Посмотрите внимательно, как ( в каком месте!) в каждом каскаде подключаются детали и экраны (катушек и проводов) к общему проводу и поймёте, насколько важна правильно выбранная эта точка подключения.
Ясно, вечером попробую пересмотреть, спасибо за помощь!
Master_yogurt
Здравствуйте Сергей Эдуардович! Методом вытаскивания ламп из панелек понял что фон в районе лампы 123 (при ее вытаскивании фон пропадает). Убрал плату AM/SSB детектора (думал проблема в ней, но фон не пропал после ее отключения) Но отключив заземленную ножку конденсатора С5 (47нф) фон уменьшается на половину примерно, а если сетку посадить на землю фон пропадает совсем... Еще вопрос нужно ли на нее подавать напряжение через резистор 127 (68к) или сетку нужно было через конденсатор посадить на землю без подачи на нее питания? Может я мыслю не в ту сторону, если что помогите советом.
Попробуйте вытащить лампу последнего каскада УПЧ и отключить телеграфный гетеродин - если фон останется, то очевидно, что причина в прямой наводке сетевого напряжение, например от близко расположенного (часто его размещают в аккумуляторном отсеке) сетевого трансформатора на входные цепи УНЧ. Ищите источник этой наводки и отнесите его подальше.
Master_yogurt
Я пробовал отключать лампу последнего каскада УПЧ и отключал телеграфный гетеродин, фон остается. Сам приемник ящика у меня не имеет (у меня само шасси с передней панелью). Блок питания изготовлен в отдельном корпусе (от компьютерного БП) провода от БП к приемнику примено 50см. Я даже пробовал ставить на накал провод в экране, ничего не помогает. А как насчет того конденсатора, о котором я писал выше? И имеет смысл переделать на лампы 12ж1л, что бы убрать фон?
Напряжение на третьей (экранной) сетке обеспечивает протекание анодного тока и определяет усиление пентода. Если это напряжение убрать (или соединить сетку с общим проводом), то лампа закроется. Блокирующая емкость по экранной сетке убирает внутреннюю ООС и обеспечивает устойчивую работу пентода, если её убрать, то усиление уменьшается. Т.е. никаким образом на появление фона эта цепь не влияет. Потому и говорю, что весьма вероятно, что наводка идёт на цепи первой сетки.
Почитайте любую книжку о пентоде и режимах его работы, и не будет таких вопросов. Я вообще не представляю, как можно браться за переделку схемы, не понимая, как она работает, какой элемент за что отвечает :roll:
Master_yogurt
US5MSQ писал(а): Потому и говорю, что весьма вероятно, что наводка идёт на цепи первой сетки.
На данный момент конец конденсатора 122 по первой сетке висит в воздухе, то есть сигнал на нее не поступает, фон тогда может пролазить только разве через резистор 126...
US5MSQ писал(а):Я вообще не представляю, как можно браться за переделку схемы, не понимая, как она работает, какой элемент за что отвечает
Я понимаю, что в теории я дуб-дерево... Но на практике много конструкций повторял и все работало, тут так же повторил БП один в один по вашей схеме, собрал AM/SSB детектор и при этом все работает, кроме этого фона блин...
Master_yogurt писал(а):На данный момент конец конденсатора 122 по первой сетке висит в воздухе, то есть сигнал на нее не поступает, фон тогда может пролазить только разве через резистор 126...
На так вот на этот, висящий в воздухе" конденсатор и может поступать наводка - ведь цепь высокоомная. Попробуйте его вывод заземлить - я думаю, что фон исчезнет
Master_yogurt
US5MSQ писал(а):На так вот на этот, висящий в воздухе" конденсатор и может поступать наводка - ведь цепь высокоомная. Попробуйте его вывод заземлить - я думаю, что фон исчезнет
Я пробовал заземлять, фон не исчезает... Вечером перепроверю и сфотографирую монтаж данной лампы. Может все таки фон где то в оконечном каскаде УНЧ? Можно ли подключить детектор в обход этой лампы, то есть на конденсатор 130 оконечного каскада УНЧ, что бы исключить лампу 123 и проверить оконечный каскад?
Если фон не исчезает, значит он идёт по цепи накала - посмотрите накал осциллографом - в в сущности это нужно было сделать в первую очередь.
А это точно наводка слышна от сети 50-100 Гц? А может быть самовозбуд УНЧ - опять же смотрим покаскадно осциллографом
