Р-311 – спортивный приемник
Master_yogurt
Сообщение Master_yogurt »
US5MSQ писал(а):А это точно наводка слышна от сети 50-100 Гц?
Скорее всего да, потому что я подключал аккумулятор 18650 через пару диодов в цепь накала и фон полностью исчезал. Вечером еще попробую посмотреть осциллографом.
masterprofinet
Сообщение masterprofinet »
Что бы легче было ориентироваться, свел все в одну схему.
RJ
Сообщение RJ »
US5MSQ писал(а): Почитайте любую книжку о пентоде и режимах его работы, и не будет таких вопросов. Я вообще не представляю, как можно браться за переделку схемы, не понимая, как она работает, какой элемент за что отвечает.
Золотые слова. Ни отнять, ни добавить.
masterprofinet
Добавил.
Master_yogurt
Всех приветствую! Фон поборол! Посмотрел осциллографом на конденсаторе С3 по схеме БП действительно были небольшие пульсации (но это странно так как С3 был на 47000мкф) заменил я его на 10000мкф (как указано в оригинале, фон естественно увеличелся), а конденсатор на 47000мкф повесил на накал лампы 123 ( и чудо таки случилось, фон пропал).
В итоге: С3=10000мкф, на выход БП 47000мкф, на накал лампы 123 10000мкф (по желанию, он неплохо убирает небольшой остаток фона).
Сергею Эдуардовичу большущее спасибо за помощь и терпение (так как изначально, я полез не в тот огород).
Master_yogurt
Все верно, бывают люди которым легко дается и теория и практика, а мне легко дается только практика :)
Master_yogurt
masterprofinet писал(а):Добавил.
Вы проделали большую работу! Большое спасибо! Уже распечатал! :)
masterprofinet
Друзья, добавил кусок схемы отрицательного сопротивления в цепи ГПД. Что-бы уже все было до-путя.
masterprofinet
Есть один нюанс при переделке УНЧ.
В старой версии приемника конденсатор 130 включен последовательно с резистором 162.
В последних - этот конденсатор включен в цепь делителя напряжения резисторов 162 и 132.
Как мне кажется, нужно при приеме на слух определить какой вариант лучше.
Master_yogurt
masterprofinet писал(а):Есть один нюанс при переделке УНЧ.
В какой программе рисуете схемы? Очень красиво получается!
