Misha
Сообщение Misha »
Sany69 писал(а):
$matches[2]
Всем доброго вечера. Завершаю постройку приемника на 40 м потихоньку допиливаю. Пытаюсь завершить постройку трёх диапазонного варианта, но пока 20 метровый диапазон мне не поддаётся. Толи приборы не те , толи руки кривые. Склоняюсь ко второму, ......все-таки руки :D :D :D
Думаю, что даже если вам получится уложить ГПД в диапазон 20 метров, слушать его будет проблематично.
КПЕ нужен с воздушном диэлектриком.
Слишком длинные провода до КПЕ.
Провода свиты в косичку, что добавляет ёмкости, а при каждом касании будет плыть частота.
Sany69
Сообщение Sany69 »
для того и свиты в касичку что это лучше чем два отдельных провода. тем более это остатки от проверки на столе отдельных плат.
Sany69
Сообщение Sany69 »
приемник давно собран и настроен.
Sany69
Сообщение Sany69 »
Доброго вечера. Сергей Эдуардович. Подскажите как ГПД от трансивера РАДИОН правильно согласовать с этим приемником. Схема ГПД Ваша из набора.
Внешний ГПД можно подключить так, как показано на схеме, приведённой здесь viewtopic.php?f=23&t=78&start=50#p12803
