Схема на некомбінованих лампах
Olexij
Re: Схема на некомбінованих лампах
Сообщение Olexij »
US5MSQ писал(а): При подаче отрицательное ( по отношению к катоду!) напряжения на первую сетку анодный ток лампы уменьшается (лампа запирается), соответственно уменьшается и крутизна ВАХ и усиление каскада.
Дуже дякую, але я мав на увазі більш конкретно для даних номіналів R3, R4, R5. Якщо по постійному струму перша сітка сидить на землі, перевірити роботу цієї схеми регулювання посилення можна вимірюючи напругу на катоді по відношенню до землі? В яких межах можно очікувати зміну напруги на катоді в межах крайніх значень потенціометра R4? Дякую!
Диапазон изменения РРУ напряжения на катоде примерно от 1 В до 1/9 напряжения на экранной сетки
Olexij
Сообщение Olexij »
Сергій Едуардович! А можна нескромно Вас попросити показати методику расчета вхідного та гетеродинного контурів преобразователя та їхнього сопряжения, для цих умов 6А2П або дати гiдну ссилку на таку методику щоб можна було самому задати діапазон, щоб не потрібно було Вас турбувати з кожним черговим діапазоном? Те, що показує гугль надто наукове і з вищою математикою, яка напевно не дуже потрібна і вище за розуміння простого сільського пенсіонера. )) Дякую Вам! Вибачте за назойливость)
Ответ на Ваш вопрос по объёму тянет на диссертацию, если не докторскую, то на кандидатскую точно :) У меня нет на это ни времени ни сил. С другой стороны особенности проектирования и расчёта ламповых приемников давно и многосторонне описаны в старой учебной и справочной литературе. Так приготовьтесь много читать - а что ещё делать пенсионеру в свободное от дачных дел время ? :)
Ну хотя бы эти
Р.М.Терещук, Р.М.Добругов, Н.Д.Босой, С.И.Ногий, В.П.Боровской, А.Б.Чаплинский. Справочник радиолюбителя.1970 или более ранние издания
А.Г.Соболевский Вы хотите сконструировать приемник.1971г
Справочник радиолюбителя-конструктора. Под общей редакцией Р.М.Малинина.1973
А тут можно скачать программу расчёта сопряжение настроек контуров супергетеродина https://forum.radiostorage.net/viewtopic.php?t=606
Olexij
Сообщение Olexij »
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Ні, звичайно в область захисту дисетрацій не поглиблятися не будемо, але загалом третього пункту думаю мені вистачить для розрахунку, макроси у .xls файл зосередившись спробуємо вписати правильно. Ще раз дякую за підказку :D :D :D
Olexij
Сообщение Olexij »
Добрий день. Сергію Едуардовичу, могли б підказати де шукати вузьке місце? Усі каскади працюють окрім перетворювача. Як підсилювач працює коректно, всі контури в резонансі, а гетеродинна частина запускатися не хоче, мовчить. За схемою не фахівцю складно зрозуміти, де зворотний зв'язок та як його збільшити. Дякую!
В Вашей схеме стабилитрон сильно шунтирует цепи гетеродина, уберите его, а резистор в экранной сетке увеличитьте до 12-15к и всё должно заработать. Если же хочется стабилизировать напряжение питания экранной сетки, то разбейте резистор 10к на два, например по 4.7-6,8к(2 Вт), а между ними поставьте стабилитрон на 130-150 В.
Olexij
Сообщение Olexij »
Доброго дня.
Сергей Эдуардович, приймач працює, але якщо без будь-яких переробок монтажу замінюю дві лампи 6К4П на дві лампи 6Ж1П, то збільшується гучність, чистота звуку, вибірковість. То їх і залишити? Дякую
Ну если Вас радует его работа и звучание - оставляйте, от добра добра не ищут! :D
UR5VFT
Сообщение UR5VFT »
Olexij писал(а):Доброго дня.
- зверніть увагу .якщо ви застосували АРУ з 6к4 то з 6ж1 такого не вийде
