- Плата согласования ТРХ RadioN+Ёжик S2M.zip
- (26.54 КБ) 70 скачиваний
- Dmitriy878
Сергей Эдуардович,здравствуйте.Собираю свой первый трансивер разработанный Вами.Не хватает опыта и времени,но есть большое желание работать в эфире и именно на самодельном трансивере.На прием этот реверсивный тракт работает просто отлично,проблема с настройками на передачу.Подскажите если Вас не затруднит,как правильно снять АЧХ ЭМФ в самой схеме реверсивного тракта.1 Правильно будет если выход NWT-7 подключить к коллектору Т3,а вход к коллектору Т7?С каким аттенюатором проводить измерения.Есть высокоомный детектор к NWT-7 на AD8310.2 Можно ли с помощью цифрового осциллографа корректно оценить подавление несущей(полоса пропускания осциллографа 100 МГц)?
Если покупали у меня полный набор, включая ЭМФ с кварцем, то всё должно заработать сразу и вся настройка в общем-то отвёрточная и проводится согласно приложенной инструкции.
В любом случае все операции по настройке проводятся при подключении к основной плате все соединений показанных на схеме viewtopic.php?f=23&t=121
Если хотите проверить АЧХ ПЧ тракта при помощи NWT-7, нужно временно отключить от смесителей платы ГПД и генератор опорника, для чего временно поднять одну ножку резистора R50, подключить выход NWT-7 к катушке связи L2, а вход NWT-7 к катушке связи L1. Подстроеником R11 выставить на его движке в режиме передачи напряжение +1в. Встроенным аттенюатором NWT-7 выставить такой уровень сигнала, чтобы максимум наблюдаемой АЧХ не превышал уровня -20дБ.
- Dmitriy878
Сергей эдуардович,большое спасибо за оперативный ответ.Буду проводить измерения.US5MSQ писал(а):Здравствуйте.
Сергей Эдуардович , доброго здоровья .Вопрос , усилитель радиочастоты на транзисторе VT3 -S9018 заменил на КТ368 - усиление в 10 раз от 2,0 и до 35 мг . с маленьким спадом в верх . Ус . в 10 раз - это нормально ?? Это на ПДФ .
Это хороший результат.
Сергей Эдуардович Д . З . ДПФ трансивера СТЕПЬ . При настройке на 3,5 мгц . на индуктивности L16 - 15 mH . На входе 8 мВ . а на выходе 4 мВ . Подстроечник С 66 на максимуме . А где еще 4 мВ ? Или так должно и быть ........Индуктивность включена то последовательно .....?
Признаться, я ничего не понял из Вашего сообщения
1. Дайте ссылку на обсуждаемую схему.
2. Укажите чем и как измеряете
- Dmitriy878
День добрый,Сергей Эдуардович.Провел измерения АЧХ ПЧ по вашей методике.Если возможно дайте оценку данной АЧХ,нужно ли что то изменить,улучшить.Dmitriy878 писал(а):Сергей эдуардович,большое спасибо за оперативный ответ.Буду проводить измерения.US5MSQ писал(а):Здравствуйте.
- Dmitriy878
Сергей Эдуардович,с таким качеством намотки трансформаторов смесителя и диодными сборками BAV-99 , подавление несущей будет приемлемым?
