Возможно и правда не было прохождения. Однажды и на мою "антенну" (3м на балконе + противовес батарея отопления) ваш приемник в стоке ловил очень хорошо и много на всех диапазонах (даже лучше чем в тех ютуб роликах которые смотрел ранее). Очень жалею что и я не снял тогда ролик для Ютуб. Сейчас специально для этого купил штатив, поэтому когда все получится в новой компоновке то будет ролик.
ПС шумы с треском были из-за непропая перемычки которую поставил после перерезания дорожки.
Планирую сделать приставку АМ модулятор для точной настройки контуров (так как планирую добавить 9-диапазонный релейный ДПФ). Генератор НЧ взял с вашего устройства для настройки ПЧ и простеший каскад АМ модулятора. Схемку накидал, она во вложении
Планирую сделать приставку АМ модулятор для точной настройки контуров (так как планирую добавить 9-диапазонный релейный ДПФ). Генератор НЧ взял с вашего устройства для настройки ПЧ и простейший каскад АМ модулятора
Готовлю приемник к работе с Ежик OLED и 9-диапазонным ДПФ вместо штатного.
Подскажите пожалуйста по двум вопросам:.
1) Какое сопротивление поставить вместо L4 чтобы VT2 работал в правильном режиме?
2) Какие значения LSB и USB задать на Ежике с учетом того что на ЭМФ вы подписали значение 498,13 МГц?
1. Я ранее давал схему подключения синтезатора к приемнику. Поскольку применяется такая же Сишка, то и подключение к первому смесителю такое же
2. Нужно в меню выставить Режим +-ПЧ и LSB = 498,13 кГц, значение USB не используется, поскольку в приемнике непереключаемый опорный гетеродин, настроенный на 498,13 кГц.
Я имею ввиду тот затвор на который будет подключатся внешний ДПФ. Т.е. так же 1 как и на затворе от синтезатора?
это я понимаю, А в самом синтезаторе неважно какое значение USB указывать? Или же его указать 0 или равным LSB?значение USB не используется,
Никак не попаду в диапазон, у меня вещалки там где любительские каналы..
Так же непонятно значение ПЧ равно частоте опорника или же все таки немного отличаются?
Я так понимаю что частота опорника равна частоте несущей которую надо восстановить а ПЧ равна средней частоте исходного сигнала без учета несущей.
Заведомо правильно настроенная шкала (я ею пользовался в стоке) показывает на 80 и 40ке на 1 мГц больше, на 20ке на 1 мГц меньше того что отображает синтезатор. Естесн управляющий сигнал на шкалу переключаю штатными переключателями диапазонов. Какое бы значение USB в Ежике олед я не ставил ситуация не меняется, LSB стоит 498,13 кГц. ПЧ+-
Шкала работет только с включенным преампом, без него рандомные числа
Я не понимаю смысла Ваших действий и это меня пугает
Что же такое вы смогли сотворить с нормальным, корректно откалиброванным мной, синтезатором, чтобы он так стал чудить
А может всё дело в некорректном управлении ЦШ, в память которой вы уже внесли значение ПЧ=498,13 кГц и тогда понятно, почему она показывает, что частота синтезатора отличается от рабочей частоты на удвоенную частоту ПЧ. Попробуйте подключить управляющий вывод ЦШ на другой контакт платы, т.е. поменять с плюса на минус.
да, в ЦШ внесена частота 498,13, управлящий идет на "-" а на плюсе перемычка
