КВ-М
uk8laz
КВ-М
Сообщение uk8laz »
Сергей Эдуардович здравствуйте. Писал в личку,а надо было на форум.Приобрёл а коллекцию приёмник КВ-М.В неплохом состоянии,переделан на лампы 6к7.Проблема с гпд.На самом высокочастотном диапазоне при перестройке вверх по частоте примерно в середине шкалы происходит срыв колебаний.Остаётся какойто подвозбуд.Кручу назад опять восстанавливается.В интернете нашёл только схему.Прошу вашего совета.
Re: КВ-М
Это очень похоже на стандартную "болячку" старых ламповых приемников - плохие (окисленные и/или грязные) контакты в КПЕ. Требуется профилактика - чистка и смазка контактов и токосъёмов КПЕ. Также не помешает поставить в ГПД новую лампу
uk8laz
Re: КВ-М
Сообщение uk8laz »
Лампы все новые,с хранения.До кпе добраться непросто,но как смог промыл,смазал.На других диапазонах этого не происходит,хотя амплитуда при перестройке значительно меняется
uk8laz
Re: КВ-М
Сообщение uk8laz »
Я начинал с этого приемника + конвентер на 28 мгц ......
Сам по себе приемник неплохой .Хороше съужение полосы в ТЛГ режиме . Но у него уже на 7-14 мгц плохая растяжка ,цена деления большая .....На высоких диапазонах,в моем экземпляре наблюдалась присущая некоторым КВМам неустойчивость работы гетеродина .Он иногда "срывал" генерацию ....Причем ,замена лампы гетеродина на другую -даже из упаковки - не устраняла этот негативный момент ...В моем экземпляре такое явление явно наблюдалось , а у моего приятеля даже на старых лампах все работало в ОК . На лампы в 6,3 вольта я не стал переделывать ....В целом неплохой аппарат для начинающих с 3-й категорией ... Приятные воспоминания о нём ...Я его подарил кому-то ,уже и не помню кому .
uk8laz
Re: КВ-М
Сообщение uk8laz »
Это писал RX1AG когда то
Re: КВ-М
Из-за окислов и грязи на контактах КПЕ появляется паразитное сопротивление потерь, что снижает добротность контура ГПД. И это заметно сказывается, вплоть до срыва генерации, именно на верхнем диапазоне, где индуктивность катушки самая маленькая, а значит добротность контура ГПД =wL\r маленькая, и из-за этих дополнительных потерь внутри петлевого усиления ГПД недостаточно для генерации. Такая "болячка" наблюдается практически во всех старых широкодиапазонных приемниках, сделанных по такой же структурной схеме - Волна-К, Р-311, РПС.
В общем, надо КПЕ снимать и заново тщательно (деревянной палочкой, ветошью со спитом или бензином) чистить все токосъёмы, другого пути нет.
uk8laz
Re: КВ-М
Сообщение uk8laz »
Хорошо,ещё раз более тщательно займусь кпе.Спасибо большое.О результате доложу.
uk8laz
Re: КВ-М
Сообщение uk8laz »
Привет!Сергей Эдуардович провел профилактику кпе,проблема осталась.Может с режимами что не так?происходит срыв на какой-то подвозбуд с микрофонным эффектом.На схеме какие резисторы применить в сетках и аноде?
Re: КВ-М
Странно... Не уж-то ничего не изменилось после чистки КПЕ?
Опишите подробнее где, на каких диапазонах происходит срыв колебаний
uk8laz
Re: КВ-М
Сообщение uk8laz »
Видео снял,как Вам показать?
