1. Напряжение на 4 и 5 выводах зависит от напряжения питания ИМС. В общем случае одно должно быть примерно на 0,5В меньше напряжения питания. У меня оно 6В. Судя по Вашим измерениям DA2 похоже, что "живая", а вот по DA1 вопрос открыт.Freddy писал(а):. Промерял тестером напряжение на выводах . Da1 . 1 +1.2 , 2 +1.2 , 4 +6.27, 5 +7.6 .
DA2 1 +1.32 , 2 +1.32 , 4 +5.8 ,5 +5.8 . На первых двух выводах совпадает а на 4м явно больше .
2.Еще вопрос не в тему ,б если эмф 500 3в а кварц в опоре 503.7кгц . Частота гпд 4.1мгц для 80м , правильно ?
2. неправильно. При указанных эмф 500 3в а кварц в опоре 503.7кгц тракте ПЧ выделяется нижняя боковая. Поскольку на 80м диапазоне используется нижняя боковая, то в первом смесителе не должно быть инверсии боковой и поэтому частота ГПД должна быть ниже по частоте.
Если хотите сделать по "классике", когда на "нижних" диапазонах, частота ГПД выше рабочей частоты, а на "верхних" - ниже, то для эмф 500 3в кварц нужен на 500 кГц.
