ГПД на SA612
Freddy
ГПД на SA612
Сообщение Freddy »
на сайте скр давно нашел эту схему . описание небыло . кто повторял ? может кто знает данные катушек и емкость варикапа ?
Re: ГПД на SA612
Зачем Вам знать чужие данные на чужой ГПД? Рассчитайте свои требования и под свой варикап при помощи программки https://us5msq.com.ua/kontur3c-prostaya ... ensatorov/
В данной схеме Сген=58 пФ. Подставляете в табличку данные своего варикапа, требуемый частотный диапазон и получаете требуемую индуктивность и величины сопрягающих конденсаторов на каждый диапазон. Но хочу обратить Ваше внимание, что стабильность частоты такого ГПД с переключаемыми катушками будет невысокой и годится разве что для приемника, но никак не для трансивера.
Freddy
Re: ГПД на SA612
Сообщение Freddy »
У меня есть еще плата аматора сделанная по журналу . Вот к ней хотелось приладить гпд. Давно мечтал сделать гпд. Но нету переменного конденсатора , хотел сделать на варикапе . Простеньких Схем на варикапе не нашёл, только эту . Смотрел и на вашу схему но она на кпе + присутствуют советский транзисторы которых нету . И керамической катушки с военки увы тоже нету. Я в раздумьях. Спасибо за наводку !
Freddy
Re: ГПД на SA612
Сообщение Freddy »
Возник вопрос, а можно ли использовать в качестве катушки гпд заводской зелёный дросель? Я когда-то видел гпд трансивера с дроселями дп , стабильность частоты на слух было в рамках допустимого.
Re: ГПД на SA612
А что мешает самому попробовать? Заодно выясните для себя эти самые рамки допустимого :)
А если серьёзно, то хочу заметить, что критерии допустимой нестабильности частоты ГПД для разных видов работы выработаны радиолюбителями очень давно. Так для режима SSB приемлемым считалась такая нестабильность частоты настройки, при которой возможно провести связь в течение 10-15 минут без потери корреспондента. Если перевести на язык цифр, то уход частоты не более 150-200 Гц за 10-15 минут работы, в т.ч. и на передачу. А в режиме передачи температура внутри корпуса трансивера может повышаться на пару десятков градусов. И то что приемлемо для приемника, для трансивера может оказаться недопустимым.
Так что конструкторы ГПД неспроста гоняются за керамическими каркасами с возжёнкой ;)
Freddy
Re: ГПД на SA612
Сообщение Freddy »
В том трансивере вообще гпд был странный. В качестве катушек использовались ДПшки и построено это было на микросхемах от телевизора , к224 серия . Такие бежевые флажки . Работало оно нормально , в эфире тож его слышал .
