Продам всеволновый (1,8- 60 МГц) приемник Cricket
Готовые наборы для сборки
Продам малогабаритный всеволновый (1,8- 60 МГц) приемник Cricket (Сверчок). Приемник предназначен для прослушивания работы любительских радиостанций, работающих телеграфом и однополосной модуляцией. Он выполнен по супергетеродинной схеме с одним преобразованием частоты и 10-кристалльном кварцевом фильтре на частоту 8,192 МГц. Управление приемником производится от миниатюрного синтезатора мини Ёжик OLED ver.2. , подробно описанного здесь viewtopic.php?f=23&t=478 На нижних диапазонах (менее 14 МГц) приём обеспечивается на нижней боковой полосы, а на верхних (от 14 МГц и выше) - верхней. 6-диапазонный ПДФ на основе широкополосных полосовых фильтров, предложенных Андреем UR5FFR, обеспечивает непрерывное перекрытие частот от 1,8 до 30 МГц. На десятом, назовём его обзорным, диапазоне (30-60 МГц) благодаря применению релейной коммутации, обеспечивающей при обесточенных реле режим обхода ПДФ, сигнал поступает напрямую, в обход ПДФ, на вход приемника. Питание может быть как от встроенного литиевого аккумулятора, так и от внешнего источника питания 12v. Благодаря хорошему динамику приемник работает очень чисто и громко –обычно слушаю его на минимальной или средней громкости
Диапазоны рабочих частот, МГц …. 1,8, 3,5, 7, 10, 14, 18, 21, 24, 28 и обзорный 30-60 МГц
Полоса пропускания приемного тракта (по уровню –6 дБ), кГц …. 2,884
Входное сопротивление с антенного входа, Ом ….. 50
Чувствительность с антенного входа, мкВ, при отношении сигнал/шум 10 дБ, не хуже …. 0,5
Чувствительность с антенного входа на ВЧ диапазонах с включённым УВЧ, мкВ, при отношении сигнал/шум 10 дБ, не хуже …. 0,15
Коэффициент усиления без УВЧ , тыс. раз, не менее …. 60
Уровень собственных шумов, мв, не более …. 10
Избирательность по зеркальному каналу (кроме диапазона 30-60 МГц), дБ, не менее ….. 40
Диапазон регулировки АРУ, дБ, при изменении выходного напряжения на 12 дБ, не менее ….. 60
Максимальная выходная мощность тракта НЧ на нагрузке 8…16 Ом, Вт, не менее …. 0,5
Ток потребления при средней громкости и отключенных аттенюаторе и УВЧ, мА, не более … 110
Время непрерывной работы от встроенных аккумуляторов емкостью 2х1700 мА, часов …. 12…14
Габариты без учёта выступающих частей (В-Ш-Г), мм - 151х85х140
Перекрытие рабочих частот сплошное от 1.8 до 60 МГц и разбито на 10 диапазонов.
Граничные частоты в герцах такие:
Diap 0 = 0000 : Fmin = 1800000 : Fmax = 2500000
Diap 1 = 1000 : Fmin = 2500000 : Fmax = 4500000
Diap 2 = 0100 : Fmin = 4500000 : Fmax = 8000000
Diap 3 = 1100 : Fmin = 8000000 : Fmax = 12000000
Diap 4 = 0010 : Fmin = 12000000 : Fmax = 16000000
Diap 5 = 1010 : Fmin = 16000000 : Fmax = 20000000
Diap 6 = 0110 : Fmin = 20000000 : Fmax = 24000000
Diap 7 = 1110 : Fmin = 24000000 : Fmax = 26000000
Diap 8 = 0001 : Fmin = 26000000 : Fmax = 30000000
Diap 9 = 1001 : Fmin = 30000000 : Fmax = 60000000
В этой таблице Diap= код ABCD, выставляемый на дешифратор диапазонов. Логическая единица соответствует постоянному напряжению +3…5В.
Управление режимами работы приемника производится всего 3 кнопками. При этом используются режимы короткого (менее 0,5 Сек) или длительного (более 1,5 Сек) нажатия. Переключение диапазонов производится по кругу кнопками BAND±: короткое нажатие BAND+ переключает диапазоны вверх, а продолжительное нажатие включает режим RIT. Короткое нажатие BAND- переключает диапазоны вниз, а продолжительное нажатие переключает последовательно режимы LSB/USB/AM (в данном приемнике не используется). Переключение ATT и PRE производится короткими нажатиями на кнопку ATT/PRE/LOCK, а блокировка энкодера включается и отключается продолжительным нажатием на эту кнопку. О включении блокировки сигнализирует появление символа «ключик» в верхней части дисплея. При коротком нажатии на ручку энкодера переключается (по кругу 5,10,20,50,100 и 1000Гц) шаг перестройки с интеллектуальным ускорением шага перестройки при быстром вращении энкодера. А при постоянно нажатой ручке энкодера (кнопка STEP) будет режим быстрой, с шагом 10 кГц, перестройки по частоте.
Зарядка встроенных аккумуляторов осуществляет от широко распространённого китайского зарядного модуля на TP4056 через стандартный microUSB разъём. Коммутация режима работы аккумуляторов осуществляется автоматически при помощи реле – в рабочем режиме они включены последовательно, а при подключении USB зарядки срабатывает реле К1 и подключает их параллельно. При подключении внешнего источника питания 12v внутренняя батарея автоматически отключается от общего минуса питания.
Цена всеволнового (1,8- 60 МГц) приемника Cricket (Сверчок) – 4900 грн. ПРОДАН!
Краткое описание, схемы и руководство пользователя прилагается.
Отправка заказа производится не позднее 48 часов после предоплаты - по территории Украины Новой почтой. По вопросу приобретения обращаться в "личку" или по адресу: us5msq@gmail.com
Re: Продам всеволновый (1,8- 60 МГц) приемник Cricket
Новый экземпляр приемника Cricket (№3) сошёл со стапелей, прошёл недельную обкатку в эфире и предлагается к продаже. Всё параметры его идентичны описанному выше, кроме полосы пропускания тракта ПЧ. Она получилась чуть уже -2,842 кГц. Подробные фото приемника Cricket (№3) в приложении.
Цена всеволнового (1,8- 60 МГц) приемника Cricket (Сверчок) (№3) – 5400 грн. - ПРОДАНО!
И этот приемник обрёл своего нового владельца.
Новый экземпляр приемника Cricket (№4) сошёл со стапелей, прошёл двухнедельную обкатку в эфире и предлагается к продаже. Всё параметры его идентичны описанному в первом сообщении, кроме полосы пропускания тракта ПЧ. Она получилась 2,876 кГц. Подробные фото приемника Cricket (№4) в приложении.
Цена всеволнового (1,8- 60 МГц) приемника Cricket (Сверчок) (№3) – 5900 грн. ПРОДАНО!
Новый экземпляр приемника Cricket (№5) сошёл со стапелей, прошёл двухнедельную обкатку в эфире и предлагается к продаже. Всё параметры его идентичны описанному в первом сообщении, кроме полосы пропускания тракта ПЧ. Она получилась 2,908 кГц. Есть небольшое отличие в цепях зарядки встроенный аккумуляторов. Теперь зарядка встроенных аккумуляторов осуществляется от зарядного модуля серии 2S с встроенной функцией выравнивания заряда (балансировки) литиевых аккумуляторов через стандартный Type-C разъём. ВНИМАНИЕ: применённый модуль зарядки поддерживает режим быстрой зарядки QC, что может привести к преждевременному выходу аккумулятор из строя, поэтому заряжать их рекомендуется от обычной 1-2 А зарядки, без включения режима быстрой зарядки QC.
Подробные фото приемника Cricket (№5) в приложении.
Цена всеволнового (1,8- 60 МГц) приемника Cricket (Сверчок) (№5) – 5900 грн. ПРОДАНО!
Новый экземпляр приемника Cricket (№6) сошёл со стапелей, прошёл двухнедельную обкатку в эфире и предлагается к продаже. Всё параметры его идентичны описанному в первом сообщении, кроме полосы пропускания тракта ПЧ. Она получилась 2,774 кГц. Есть небольшое отличие в цепях зарядки встроенный аккумуляторов. Теперь зарядка встроенных аккумуляторов осуществляется от зарядного модуля серии 2S с встроенной функцией выравнивания заряда (балансировки) литиевых аккумуляторов через стандартный Type-C разъём. ВНИМАНИЕ: применённый модуль зарядки поддерживает режим быстрой зарядки QC, что может привести к преждевременному выходу аккумулятор из строя, поэтому заряжать их рекомендуется от обычной 1-2 А зарядки, без включения режима быстрой зарядки QC.
Подробные фото приемника Cricket (№6) в приложении.
Цена всеволнового (1,8- 60 МГц) приемника Cricket (Сверчок) (№5) – 6200 грн.
