Расширяем возможности nanoVNA.
lymes
Re: Расширяем возможности nanoVNA.
Сообщение lymes »
Gerber_PCB1_0402.zip
0402, BF998
(260.19 КБ) 17 скачиваний
Gerber_PCB1_1206.zip
1206, BF998
(252.45 КБ) 15 скачиваний
Здравствуйте. Спасибо, что поделились своим вариантом печатной платы. Но хочу заметить что Ваш вариант выполнен не совсем удачно - слишком близко расположенная к обоим выводам С2 "земля " увеличивает ёмкость монтажа, что приведёт к заметному увеличению входной емкости пробника и снижению коэфф. передачи. И похоже, что плата рассчитана на довольно редкий вариант двухзатворника с "зеркальной" цоколёвкой - BF998R
lymes
Сообщение lymes »
Добрый вечер,
1. Да, действительно землю лучше убрать. Хотя можно попробовать использовать ее, закоротив 1пФ.
2. Не может быть, давайте проверим. Я его использовал только потому, что 998 у меня есть в наличии (и нормальные и R). Прикреплю кусок pcb и кусок даташита
Впрочем, у кого есть аккаунт в EasyEDA можете форкнуть проект https://oshwlab.com/l.mesentsev/project_rweszyud и отредактировать под себя.
lymes
Сообщение lymes »
Сергей, у меня к Вам вопрос: почему Вы не сочли нужным экранировать пробник?
Я обычно делаю так - термоусадка, 1 оборот медной фольги (можно достать из 18650, отличная вещь), посаженной на землю, потом еще один слой термоусадки.
lymes писал(а): 29 авг 2026, 19:53 Сергей, у меня к Вам вопрос: почему Вы не сочли нужным экранировать пробник?
просто не увидел в этом никакой необходимости, достаточно большая площадь "земли" в моём варианте обеспечивает хорошую экранировку, исключающая сколь-нибудь заметное влияние внешних шумов и наводок.
Да, я ошибся - BF998 у Вас разведён верно
lymes
Сообщение lymes »
Слава богу, а то платы уже в пути, Ваше замечание заставило меня облиться холодным потом :D
Насчет паразитной емкости, в варианте 0402 там буквально миллиметры этой земли, размер всей платы 50мм х 6.5мм.
Думаю большого вреда не будет, оставлю так. Интересно, когда соберу - поделюсь замерами.
lymes
Сообщение lymes »
Сергей, здравствуйте. Собрал я пробник и, как обещал, высылаю замеры. Крона подсевшая, Vcc 7.8 вольт, на коллекторе VT2 1.0 вольт.
Линейность в диапазоне 10кГц - 100МГц хорошая. Меня только немного настораживает insert loss -20 dBm, я ожидал усиления чтобы быть поближе к нулю. На выходе генератора осы - 0dbm, выход нагружен на 50ом. Не подскажете в чем дело? Может понизить R4 до 220 ом?
Ну и R5 до 30 ом?
Я вижу несколько причин такого результата:
1. Похоже, что Ваш пробник сильно перегружен и работает в режиме ограничения. Уровень сигнала 0 дБм - это амплитуда порядка 0,3В, так что на нагрузке 50 Ом пробник должен выдавать не менее 6 мА амплитуды тока, а у Вас ток выходного каскада равен (напряжение на коллекторе VT2) 1В/150 ом=6 мА, а должен быть как минимум в 2 раза больше максимальной амплитуды тока нагрузки.
2. Конденсатор С2 образует с монтажной емкостью делитель напряжения. А поскольку монтажная емкость в вашем варианте платы, как я уже отмечал выше, имеет повышенную величину, то ослабление сигнала также существенно больше.
Что можно сделать "малой кровью":
1. Точнее подобрать режимы транзисторов - для ОСЫ нужно увеличить напряжение на коллекторе VT2 как минимум до 2, а лучше 3 В подбором R2 смещения на затворе VT1
2. Увеличить емкость конденсатора С2 в 3-5 раз, добиваясь коэф. усиления пробника порядка 0 дБ, и смирившись с некоторым увеличением входной ёмкости пробника.
lymes
Сообщение lymes »
Добрый вечер, Сергей. Ух и намаялся я сегодня, пока не догадался убрать 3906 и обмерить BF998, оказалось бракованный, алиэкспресс.
Заменил транзистор и все встало на свои места. R2 3K, светодиод 0402 я загубил пока сто раз все перепаивал, работает и без него.
Ах да, R5 я поставил 100 ом. Линейность чуть ухудшилась, но это вообще не вопрос, решается калибровкой, да и выше 30 Мгц мне не интересно.
В общем спасибо Вам за помощь и за отличную схему.
lymes
Сообщение lymes »
я правда еще не закончил мои разборки с пробником. сейчас прогоню с аттенюатором чтобы убедиться в отсутствии горбов, оса может уйти в клиппинг, когда сигнал на входе сильно выше нуля. ну и поиграюсь с режимами и посмотрю как меняется нелинейность. ну это дело такое, главное теперь не осталось непонятного. гулять так гулять, все равно уже столько времени на это убил. но в этом-то и весь кайф :D
