Ivan81 писал(а):Здравствуйте Сергей Эдуардович!
Закончил я сборку приемника на 40м. Фото выложу чуть пожже. С двухконтурным ДПФ работа приемника понравилась больше чем с одноконтурным. Но незнаю правильно я его настроивал: значит "поймал" на станцию. Потом крутил подстроечник первой(антенной) катушки до максимального уровня сигнала тоесть громкости в динамике, потом вторую(что связана с первым затвором) также до получения макс. громкости. Это правильно я делал или тут есть какаято определённая методика настройки двухконтурного ДПФ??..
Здравствуйте, Иван.
Да, правильно. Как правило, АЧХ ПДФ на 40м одногорбая.
Ivan81
Сообщение Ivan81 »
спасибо Сергей Эдуардович !!!
Вот и обещаное фото приемника. Передний вид позже будет подкрашен, шкала круглая, ручки настройки подобраны, гнездо 3,5мм для наушников и т.п.
и внуринности:
Megavolt
Позывной: UB9SAY
Сообщение Megavolt »
http://us5msq.com.ua/prostye-supergeter ... nzistorax/ Сергей Эдуардович я опять измыслил недоброе :D , хочу к этому приемнику примастырить панорамный индикатор. Уже пытаюсь это сделать с ламповым трехдиапазонным https://www.youtube.com/watch?v=2rNSb5-FmxE но с ламповым вариантом пока что вопрос получится или нет не ведаю. Думаю использовать для этих целей вот эту схему подключать ее к ПЧ вашего приемника а выход на ардуино заместо гетеродина шилд dds 9850. Но не знаю как лучше, в какое место подключить этот приемник к вашему, может быть что то посоветуете. Входной контур хочу настроить на 500 кгц или может быть вообще от него отказаться и подключать сигнал пч прямо на первый вывод микросхемы ? Может ему повторитель добавить, дабы он не мешал работе приемника? Ну да, этот же вопрос и про приемник на лампах, сейчас у него панорама не онлайн просто в функцию гетеродина добавлено сканирование, а хотелось бы сделать все по уму. Жаль вот токмо собственного мозга маловато, зато желания много. Заранее благодарен за ответ.
Здравствуйте, Павел.
Честно говоря, Ваш замысел мне не очень понятен, к такому простому приемнику - это как телеге пятое колесо.
Может лучше сосредоточится на простейшем приемнике SDR? Схема и конструкция проще, панорама будет без ограничений и всегда мышкой можно ткнуться на заинтересовавшую частоту - послушать что там твориться
Megavolt
Позывной: UB9SAY
Здравствуйте Сергей Эдуардович! Конечно же sdr заметно веселее, однако. Моя цель сделать универсальную приставку к любому приемнику и трансиверу у которого есть выход ПЧ до 40мгц. Програмно это легко сделать, управлять шилдом генератора dds 9850 можно как угодно. Мой основной вопрос это как сделать выход ПЧ с вашего приемника таким образом, что бы это не мешало его работе.
Скорее всего в этом приемнике это не реально сделать, т.к. нагрузкой смесителя служит ЭМФ, который в своей полосе пропускания отсасывает энергию из контура, образованного его возбуждающей обмоткой, т.е. на стоке не будет равномерной АЧХ даже в полосе пропускания этого низкодобротного (примерно 35-50 кГц) контура. Вторая проблема - большой уровень ГПД в стоке смесителя, способный блокировать работу вспомогательного смесителя - по хорошему здесь должен быть балансный (хотя бы по сигналу ГПД) смеситель.
В общем всё как-то не кузяво :) складывается...
Megavolt
Позывной: UB9SAY
Большое спасибо за разъяснения! А то я бы еще долго мучился в бесплодных попытках это реализовать. Жаль, такая хорошая идея накрылась...
Sergej62
Сообщение Sergej62 »
Весьма понравилась схема Вашего приемника своей лаконичностью и при этом хорошими параметрами. Задумал я его повторить, но только для приема исключительно телеграфа. Планирую на его основе простенький CW трансивер для работы из полевых условий. В связи с этим возникли некоторые вопросы.
1. Применяться будет ЭМФ с полосой пропускания 300 или 500 герц (оба в наличии). Индуктивность катушек у обоих в районе 3700-3800 мкГн. В представленном Вами приемнике ЭМФ имеет 897 и 840 мкГн. Понятно, что придется подобрать емкости, включенные параллельно этим катушкам. На какие параметры приемника может повлиять бОльшая индуктивность катушек ЭМФ. В моем случае, как я понимаю, увеличится реактанс контура, образованного индуктивностью катушки ЭМФ и емкостью параллельных ей конденсаторов. Реактанс будет отличаться более чем в четыре раза. Плохо это или хорошо? Увеличится ли затухание сигнала в тракте и не придется ли изменить номинал R5?
2. Вами применен RC ФНЧ на С26,R19,С27,R20,С29 с частотой среза около 3 кГц. В моем случае, применяя узкополосный ЭМФ, настроенный на пропускание НЧ сигнала частотой 800-1000 герц, придется настраивать этот ФНЧ на частоту среза около 1000-1200 герц. Какие номиналы у данного ФНЧ нужно изменить? Или как его пересчитать?
3. На сколько я понимаю, затухание в полосе пропускания узкополосных ЭМФ больше, но так ли это будет сильно сказываться на чувствительности приемника?
Sergej62 писал(а):Сергей Эдуардович, здравствуйте!
1.В наборе RX204080EMF применяются ЭМф ы с индуктивностью примерно 1500-1600 мкГн и прекрасно работают. Можно с успехом принять любые высокоомные ЭМФы. Единственно, у меня есть сомнения в правильности измерения индуктивности катушек возбуждения в районе 3700-3800 мкГн - бывают ли в принципе такие?
2. Проще всего эти емкости увеличить примерно в 3 раза
3.Если ЭМФы исправные, то это никак не отразится на чувствительности приемника, разве что при более высокоомных общее усиление и, соответственно, собственные шумы будут немного больше
Sergej62
Сергей, спасибо за оперативный ответ!
Сразу скажу что Вы оказались абсолютно правы. Мой прибор MY6245 врет безбожно :( . Проверил его на известной заводской индуктивности 200 мкГн, которую он определил как 500 мкГн :shock: . Однозначно врет, как минимум, в два с половиной раза. Может батарея села, но пока заменить нечем.
Проверил этим прибором ФЭМ-500-3В. Индуктивность его катушки, по моему MY6245, составила тоже 3570 мкГн. Окончательно убедился в недостоверности измерений. Выходит что катушки ЭМФДЦ-500С-0,5 и ЭМФ-5Д-500-0,3С имеют такую же индуктивность, что и ФЭМ-500-3В, у которого индуктивность катушки должна быть около 850 мкГн.
Так что мои опасения касательно индуктивности катушек телеграфных фильтров, скорее всего, были напрасными. Надеюсь что эта информация тоже будет кому-то полезна. Насчет ФНЧ Вы меня успокоили, а то не знал с какого конца браться за пересчет. Хочется сделать приемник, полностью адаптированный к приему телеграфа. Ну что поделать, люблю я работать CW :lol: . Еще раз спасибо за помощь, Сергей!
