Я чуть выше давал ссылку на архив, где приведено несколько удачных вариантов печатных плат - выбирайте любую, на свой вкус.
А конкретно этот вариант чертежа - чужая интеллектуальная собственность и выкладывать не будет
Сергей Эдуардович, если в варианте с 2 преобразованиями изменять частоту подставки в режиме приема( 5Мгц с ПЧ 5,5 Мгц ) можно ли будет сдвигать полосу приема для устранения QRM ? Т.е подключать при приеме например варикап.
Если гетеродины 5Мгц/500 кГц синхронизированы , то нельзя, если же частоты гетеродинов не синхронизированы и имеют разнос по частоте (во избежание биений на гармониках), например 5,12МГц и 500 кГц, то конечно можно здесь реализовать подстройку.Mike 64 писал(а):Сергей Эдуардович, если в варианте с 2 преобразованиями изменять частоту подставки в режиме приема( 5Мгц с ПЧ 5,5 Мгц ) можно ли будет сдвигать полосу приема для устранения QRM ? Т.е подключать при приеме например варикап.
Понятно. Надо чтобы частота ПЧ не была кратна 500. ПЧ скорее всего будет 8,86. Лежит без дела 8 кристальный . Сделаю из него два: SSB и CW. Спасибо за подсказку, Сергей Эдуардович.
Трифилярная обмотка Tr1-Tr4 примерно три скрутки на см.
Брал 3 отрезка провода по 30 см и прокручивал 90 оборотов . Провод обламывался по краю на разном количестве оборотов от 60 до 90.
Если приблизительно Tr1 - 3 скрутки, Tr2 - 2 скрутки, Tr3 -2.5 скрутки, Tr4 - 2 скрутки такая намотка повлияет на параметры смесителей и TRX в целом?
Сергей
- aleksandr.n
Не повлияет, все эти скрутки весьма условная вещь. Скручивайте слегка и не нужно считать кол - во скруток на 1см.Sergej писал(а): Если приблизительно Tr1 - 3 скрутки, Tr2 - 2 скрутки, Tr3 -2.5 скрутки, Tr4 - 2 скрутки такая намотка повлияет на параметры смесителей и TRX в целом?
Здравствуйте, Сергей.
Александр правильно написал, число скруток на см - вещь не очень критичная.
провод скручивается пальцами или заплетается в косичку - делал и так и этак, результат примерно одинаков
- Ivan_Ivanov
Сергей, здраствуйте.
В изготовленном мной по Вашей схеме трансивере, использовал ЭМФДП.
Стоит ли попробовать переподключить его на низкоомные отводы? Что это может дать?
Здравствуйте, Иван.
Не стОит, параметры (чутьё, усиление) существенно ухудшатся, т.к. схема рассчитана на применение именно высокоомных ЭМФ
- aleksandr.n
Появилось немного времени, решил сделать демо - запись. Аппарат пока в перевернутом виде, но это ему не мешает нормально работать
. Не доходят руки сделать крышки.
https://www.youtube.com/watch?v=eGyf7kAqjXc
