Задаем вопросы и обсуждаем статью "Простые супергетеродинные приемники на двухзатворных полевых транзисторах. Часть 1"
Полный текст статьи: http://us5msq.com.ua/prostye-supergeter ... nzistorax/
- Однодиапазонный приемник с ЭМФ.zip
- Чертёж платы в Lay
- (43.1 КБ) 2216 скачиваний
Недавно доделал этот приемник. Вставил его в корпус от электроники контур-80. На мой предвзятый взгляд получилось заметно веселее чем оригинал советского конструктора.
Красиво получилось, Паша.Megavolt писал(а):Недавно доделал этот приемник. Вставил его в корпус от электроники контур-80. На мой предвзятый взгляд получилось заметно веселее чем оригинал советского конструктора.
Только внутри пустовато
https://www.youtube.com/watch?v=0HIsyTZmhzY а здесь ссылка на видео. Прошу ни кого не кидаться в меня камнями, вид конечно не очень аккуратный, но работает на ура. Антенна только вот маловата у меня, 9 метров огрызка от сити виндом. С полноразмерной антенной результат был бы заметно наряднее. Внутрь хотел вставить блок питания но он сильно помехи дает, как я его не экранировал. Думал ему сделать электронную шкалу да вот тогда весь корпус переделывать пришлось бы, и так хорошо
Добрый день Сергей. Можно ли и как применить недорогую микросхему BA3308 для пред унч с ару в Ваших приемниках. Думаю многих заинтересует . Спасибо
Микросхема интересная, двухканальная со встроенной АРУ. В своё время попробовал применить её и я, результат не понравился:были проблемы с устойчивостью при разных Ку и работа АРУ не понравилась, но, возможно, я просто "не умею её готовить"UR5VFT писал(а):Добрый день Сергей. Можно ли и как применить недорогую микросхему BA3308 для пред унч с ару в Ваших приемниках. Думаю многих заинтересует . Спасибо
Насколько помню, ею одно время довольно активно занимался Олег UR6EJ - проскальзывало как-то на форумах СКР несколько вариантов схем от него - может быть он Вам что-то подскажет.
Сергей, здравствуйте! Большое спасибо за сайт. Это здорово, что вы его сделали.
Сергей, чем можно померить ВЧ с ГПД и опорника, если осцилографа и ВЧ вольтметра в данный момент под руками нет? Приёмник работает, но при выключенной антенне, на мой взгляд, сильно шумит. Подозреваю, что там завышенное напряжение. Просто хочу замерить для самоуспокоения.
Здравствуйте.ut5eud писал(а):Сергей, здравствуйте! Большое спасибо за сайт. Это здорово, что вы его сделали.
Померить можно простейшим диодным пробником - приставкой к мультиметру - Б.Степанов.ВЧ головка к цифровому мультиметру. Радио, 2006, №8, с.58-59
Спасибо за ответ! Именно эту статью имел в виду. Но не мог вспомнить где её читал. Ещё похожая статья была в книге Григорова о настройках антенн. Большое спасибо Вам.
Всем доброго дня.
Я бы хотел на основе приемника на двухзатворниках собрать приемник для 'охоты на лис'.
Не особо силен в радиотехнике, а потому есть вопросы по правильному согласованию с магнитной рамочной антенной, применяемой для пеленгации. Типичная схема и конструкция представлены во вложении
Как бы грамотно подключить эти обе антенны к вашему приемнику? Вообще, что скажете по этой схеме? Пока стою перед выбором.
- RX80-2015-12-10-simple.pdf.zip
- (148.78 КБ) 1096 скачиваний
