Можно не резать, оставить так как есть, разница в подавлении в дальней зоне должна быть не большой - по моим измерениям примерно - 3дБ.
VladimirLL
Т.е. есть вариант подключения, когда можно ещё 3дб добавить? А вообще какой уровень?
Эти данные измерений соответствуют индуктивности катушек 130мГ. С успехом можно применять любые доступные новые или б/у универсальные головки кассетных магнитофонов отечественного или импортного производства, индуктивность которых, как правило, может быть в диапазоне 60-150мГ, только надо обратно пропорционально изменить номиналы конденсаторов.
Сергей, здравствуйте! Если катушка не той индуктивности, как рассчитать ? Есть для этого программа ? Можно посмотреть характеристику фильтра при помощи прибора NWT ? Как правильно это сделать.
И немного не в тему. Если после полосового фильтра Вашей конструкции стоит К174ХА2, как посмотреть настройку фильтра прибором NWT?
Здравствуйте.ut5eud писал(а): Сергей, здравствуйте!
1. Если катушка не той индуктивности, как рассчитать ? Есть для этого программа ?
2. Можно посмотреть характеристику фильтра при помощи прибора NWT ? Как правильно это сделать.
3. И немного не в тему. Если после полосового фильтра Вашей конструкции стоит К174ХА2, как посмотреть настройку фильтра прибором NWT?
1. Простейшие формулы расчёта приведены в книжке В.Т. Полякова РЛоТПП.
2. Напрямую никак, т.к. NWT на звуковых частотах не работает. Достаточно наглядно АЧХ фильтра (ФНЧ) на звуковом диапазоне можно посмотреть при помощи SpectraLab
3. Для измерения/настройки ПДФ непосредственно на плате подключаем выход NWT на вход ПДФ, к выходу ПДФ подключаем детектор через высокоомный пробник, временно закорачиваем катушку гетеродина, дабы его сигнал не мешал, задаём требуемый диапазон качания частоты и наблюдаем картинку. Не забываем при этом регулярно проверять нет ли перегрузки измерительного канала - при уменьшении уровня на 10 дБ форма АЧХ не должна изменяться
Большое спасибо!!!
VladimirLL
Здравствуйте. Сергей, на Ваших схемах катушки ГПД обозначены в экранах. Какие катушки Вы использовали и почему в оригинальной схеме экранов нет?
Наличие экранов защищает катушку от внешний влияний и паразитных связей. В авторском варианте индивидуальных экранов нет (вероятно у автора на тот момент таких не было или наоборот посчитал, что без экранов каркасы доступнее - можно только гадать), но применен один общий экран-перегородка между входными и гетеродинными контурами. Это позволило уменьшить прямую наводку гетеродина на входные контура до приемлемого уровня, но не защищает катушки от внешних воздействий - помех, магнитных полей от крупных металлический деталей. К примеру после установки настроенной платы в металлический корпус все контуры придётся подстроить заново.
Применить можно любые, доступные Вам каркасы
VladimirLL
Посмотрел. Не понятно куда про конструкции писать?
VladimirLL
ГПД для промежуточной 465кгц:
20м - 13,52-13,90 МГц
40м - 7,46 - 7,68 МГц
80м - 3,96 - 4,28 МГц
ГПД для промежуточной 455кгц:
20м - 13,52-13,90 МГц ?
40м - 7,46 - 7,68 МГц ?
80м - 3,96 - 4,28 МГц ?
Подскажите.
Есть ли эффект от применения в ГПД провода в шёлковый изоляции или лицендрата?
С ферритовой юбкой ГПД не запустился и с иностранными катушками(внешний горшок вращается), так и должно быть?
Подскажите.
Последний раз редактировалось VladimirLL 07 сен 2017, 08:40, всего редактировалось 2 раза.
