Трансивер Аматор SA ЭМФ
Re: Трансивер Аматор SA ЭМФ
wowscheg писал(а):Сергей Эдуардович, большое Вам спасибо, действительно обошелся малой кровью, хватило зашунтировать резистором на 30 Ом и возбуд пропал. Подобрал по устойчивому усилению, получил около 30 ватт. Потребление 5 с копейками ампер. Пока не решил, буду еще сбрасывать усиление в угоду экономичности, все таки 10 ватт но это и целый ампер, для автономки это важно. И если позволите, можно еще пару вопросиков?
1.Можно ли малой кровью ввести регулировку по мощности, то в там случае и не будет смысла сбрасывать до 20 ватт, так как можно будет будет оперативно эту самую мощность и регулировать.
2.Можно ли выходной каскад отключать и подключать по питанию без реле а мосфетом, например IRLZ44? Релюх и так уже выходит 3 штуки, четвертую не хочу вводить. И если можно, то как это лучше всего сделать?
И еще раз, огромное Вам спасибо за помощь, да бог Вам долгих лет!
Привет, Володя.
Вот и славно.
На мой взгляд, 30 Вт выходной может быть многовато для малогабаритного корпуса, ведь с учётом КПД (не более 50 %) как минимум столько же, а то и больше, ещё надо как то рассеивать без существенного перегрева внутри корпуса!
1. Регулировку лучше всего было бы лучше в первом каскаде, выполнив его на двухзатворнике, который при входном напряжении порядка 5-10 мВэфф обеспечит вполне приличную линейность. Если не хочется переделывать входной каскад, как вариант, можно попробовать ввести шунтирование ( диодное или на полевике) в тракт ПЧ КФ или среднего контура ПДФ
2. Силовую цепь питания выходного каскада УМа, как правило, не коммутируют, т.к. здесь очень большие токи и даже относительно небольшие сопротивления контактов могут существенно "гасить" питающее напряжение. Поэтому коммутируют напряжения смещения транзисторов выходного, а иногда и предвыходного, каскадов и и питание предварительных. Для этого вполне хватает как маломощных реле, так и разного рода транзисторных ключей.
monashek
Позывной: UR5FQB
Сообщение monashek »
Добрый день. Собираю трансивер на основе основной платы из "Радиохобби" №6 за 2007 год. Слабые станции слышно хорошо, а вот мощные проходят с перегрузом, страшные хрипы, как это побороть?
Самый простой и действенный способ - поставить по входу RF_IN резистивный аттенюатор плавный или ступенчатый
monashek
Позывной: UR5FQB
Понятно. Большое спасибо.
monashek
Позывной: UR5FQB
У меня из-за АРУ при приеме мощных станций начинается рипение, но если включить аттенюатор, то причём очень тихий. При уменьшении сопротивления резистора 1 МОм в АРУ до 470 Ом все работает нормально, но правильный ли это путь? Может есть какое-то более рациональное решение?
Фактически, Вы таким образом отключаете цепь АРУ. Возможно "рипение" было вызвано дефектным полевиком, попробуйте его заменить.
monashek
Позывной: UR5FQB
Да действительно был неисправен полевик. Спасибо за помощь
ru0aog
Позывной: RU0AOG
Сообщение ru0aog »
Некоторое время назад пробовал что-то изобразить на основе схемы Аматора-SA ("Аматор-ЭМФ", РадиоХобби 6/2007, стр. 37-38), но с ФЭМ2-045-500-3,1Н.
Была собрана основная плата:
Настроить ЭМФ в резонанс не удалось (теперь, прочитав Ваши пояснения, я понял, что низкое выходное сопротивление смесителя съедало всю добротность).
В эфире сигнал был довольно грязный:
В то время проект был заброшен на полку, но недавно перечитав форум на cqham, я вновь загорелся идеей всё поправить :D
В связи с чем позволю себе задать Вам пару вопросов:
- насколько оправдано применение ШПТ для согласования выхода первого смесителя с ЭМФ?
- можно ли после второго смесителя поставить ФНЧ на магнитофонной головке по Вашей конструкции?
Поругайте схемку, пожалуйста:
Формат картинке слишком мал, ничего не видно. Загрузите её с большим разрешением через кнопку добавить вложение
ru0aog
Позывной: RU0AOG
Сообщение ru0aog »
Упс, сорри.
Видимо картинка слишком большая, превьюшка только и прицепилась.
Вот схема в формате sPlan 7.0.
Ну и на всякий случай положил в основной теме на cqham.
А также на нашем местечковом форуме.
Аматор-ЭМФ-SA_SCH.rar
(18.25 КБ) 138 скачиваний
