Неправильно. Вывод + микромаперметра ( он же S-метр) подключается к аноду светодиода, т.е. к источнику постоянного напряжения +1,6...+1,8В - см. схему подключений основной платы http://us5msq.com.ua/forum/viewtopic.ph ... =121#p2125
monashek
Позывной: UR5FQB
Сообщение monashek »
US5MSQ писал(а):Неправильно. Вывод + микромаперметра ( он же S-метр) подключается к аноду светодиода, т.е. к источнику постоянного напряжения +1,6...+1,8В - см. схему подключений основной платы http://us5msq.com.ua/forum/viewtopic.ph ... =121#p2125
Посмотрите схему это будет правильное подключение?
Да, правильно.
monashek
Позывной: UR5FQB
Спасибо за помощь. А то я ступил и почему то подумал что индикатор мощности и S-метр это два разных индикатора.
monashek
Позывной: UR5FQB
Сергей Эдуардович, извините за мои глупые вопросы, подключил индикацию мощности, в SSB работает нормально, а в CW стрелка отклоняется в обратную сторону. Что это может быть?
Хм... Пока не знаю, что и сказать...
Если я правильно понял, то при переходе в режим TX CW стрелка измерителя мощности без нажатия ключа отклоняется практически на полную, а при нажатии ключа уровень показаний уменьшается?
monashek
Позывной: UR5FQB
Нет, в режиме TX CW без нажатия ключа стрелка на нуле, а при нажатии ключа отклоняется в обратную сторону, а в режиме TX SSB работает как надо
Vyacheslav
Сообщение Vyacheslav »
Здравствуйте.Подскажите, а какие нибудь измерения проводились платки для второго преобразования?На сколько "давится" несущая, какое напряжение на выходе при TX как по шумам и динамике?Никто не повторял? Неужели ни у кого желания не возникло сделать аппарат многодиапазонным? Может есть записи видео или аудио как она работает?
Подавление несущей определяется основной платой и составляет не менее 60 дБ, вероятно речь идёт о степени подавления напряжения ГПД при втором преобразовании. насколько помню (а прошло уже, увы, много лет), было не хуже 40 дБ при частоте ГПД 24 МГц. Где-то на форуме СКР по реверсивному тракту я давал результаты испытаний.
Vyacheslav
Спасибо.Скажите а J310 достаточно по одной штучке или в параллель нужно пару паять.Нашел только в смд варианте
