Набор для сборки платы стабилизаторов анодного - ПРОДАНЫ!
Набор для сборки платы стабилизаторов анодного и накального напряжений
Напряжения питания ламповой аппаратуры (анодное и накальное) желательно стабилизировать. Это позволит получить не только хорошую стабильность параметров, кардинально решить проблему фона, но, и это тоже важно, обеспечить стабильные режимы ламп, а значит их нормальную работу и долговечность, при изменении напряжения электросети в широких пределах, что в наших условиях отнюдь не редкость, особенно в зимнее время. Современные компоненты позволяют создать эффективные, надежные и при этом достаточно простые схемные и компактные конструктивно решения анодного и накального стабилизаторов.
Предлагаемый вашему вниманию стабилизатор анодного и накального напряжений создан на основе хорошо зарекомендовавшей себя схемы, рассчитан на применении с унифицированными трансформаторами серии ТАН или аналогичными, имеющими две одинаковые накальные обмотки с переменным напряжением 6,3….10В. Подробное описание схемы приведено здесь http://us5msq.com.ua/stabilizirovannyj- ... pparatury/
Для большей универсальности применения и повышенной надёжности в нём применены более мощные и высоковольтные транзисторы, в анодном стабилизаторе улучшена схема защиты от перегрузки по току и предусмотрена защита от превышения рассеиваемой мощности. Для снижения мультипликативного фона диоды всех выпрямителей шунтированы керамическими конденсаторами.
Основные параметры анодного стабилизатора:
- максимальное входное переменное напряжение – 280В (400В после выпрямителя)
- выходное стабилизированное напряжение – от 50 до 360В с шагом 10 В (см. текст)
- коэффициент стабилизации не менее 200
- максимальный ток стабилизации 0,5 А (см. текст)
Основные параметры накального стабилизатора:
- максимальное входное переменное напряжение – 11В (15В после выпрямителя)
- выходное стабилизированное напряжение – 6,3 В
- максимальный ток стабилизации 2 А (см. текст)
- выходное сопротивление – не более 0,02 Ом
Также на плате предусмотрены дополнительный выпрямитель нестабилизированного напряжения и стабилизированного уровнем 0т +5 до +11В (устанавливается при регулировке) для питания вспомогательных цепей (питания реле, цифровой шкалы и т.п.) с током нагрузки до 1 А
Принципиальная схема платы стабилизаторов (см. рис.1) в типовом включении приведена на рис.1. На плате предусмотрена возможность применения мало востребованных, а потому доступных и сравнительно недорогих, ТАНов с 28-вольтовыми анодными обмотками, для чего используется включение анодного выпрямителя по схеме с удвоением (см. рис.2) – в этому случае элементы дополнительного выпрямителя (Br2,C12,C13,C21,C22 и C5,C14) не устанавливаются, а С23 устанавливается на штатное место на плате и подключается выводами вместо перемычки А-В.
В набор входят печатная плата с максой и маркировкой, все детали устанавливаемые на неё, в т.ч. и мощные полевые транзисторы.
1.Стоимость полного набора деталей (включая плату) для сборки платы анодного и накального стабилизаторов : 380 грн.В резерве для набора лампового приемника
При заказе набора обязательно нужно указать:
1.Желаемое выходное напряжение анодного стабилизатора (значения выбираем из таблицы, приведённой на схеме)
2.Желаемый ток срабатывания защиты анодного стабилизатора (0,5, 0,25, 0,17 или 0,12А)
Внимание: На печатной плате выявлены небольшие ошибки (см. фото)
- зеркально показан диод VD10, правильно его припаивать анодом в базе VT2
- зеркально показано включение U2, нужно его выводы 1,3 соединить как показано на схеме и припаять к выводу на плате под номером 2, а вывод 2 припаять на плате под номером 1 или 3
- блокировочный конденсатор С26 припаивается непосредственно на выводы (сверху или снизу платы) стабилитрона VD9
- антипаразитный резистор 0R1 припаивается непосредственно на затвор 0VT1
- Краткая инструкция по сборке платы БП.zip
- (192.43 КБ) 1045 скачиваний
- Перечень деталей набора платы стабилизаторов_1.zip
- (52.63 КБ) 1023 скачивания
Re: Набор для сборки платы стабилизаторов анодного и накальн
Здравствуйте. Хочу повторить Ваш Малоламповый TRX, этот стабилизатор подойдет для его питания? Как я понимаю нужно в схеме без удвоения вместо обмотки на 80 В, предусмотреть обмотку на 250-300В? А все остальное без переделок подойдет?
Так на схеме по сути и изображена полная схема БП МЛТРХ
просто верхний выпрямитель напряжения - вольтодобавки (80....150в) подключается минусом к плюсу стабилизатора анодного напряжения
Не нашел транзистор BF488. Подойдёт ли вместо него 2N6520TA?
По параметрам очень похож (p-n-p, К-Э=350 В, ток К=500 мА)
Да, подойдёт, это вполне равноценная замена
- UT1LY
- Позывной: UT1LY
Доброго всем дня.
..поставил такой стабилизатор в ламповый ДИ. все действительно стало стабильнее, пропала зависимость от напряжения сети . едва заметный фон что был раньше вообще исчез. и лампы на постоянном напряжении накала видимо работают веселее)) а главное появилось напряжение (+11 вольт) для питания цифровых блоков) - без дополнительный трансформаторов и обмоток!!!
..накальная часть выдерживает легко ток всех ламп DI - 3.3 ампера, единственно что - заменил диоды на диодные сборки (на вид как кренки) с компьютерного блока питания, родные - те что шли с набором - нагревались сильно, и заменил емкось(хотя хватало и той что была в наборе) на 22000 , по размерам она такая же вошла четко.
Спасибо ! все просто идеально!
- Ivan_Ivanov
Про що мова? Це так. Візьмеш в руки-маєш річ!
Спасибо, Виктор, Ваш успешный опыт установки стабилизаторов анодного и накального стабилизаторов в UW3DI-1 очень полезен.
Здравствуйте, Есть ли возможность добавить в эту схему сигнализатор КЗ или перегрузки?
