Здравствуйте. Решил собрать данный регенератор. Вторая версия приёмника с дополнительным УНЧ из версии с варикапом.
Возникли вопросы:
1. Нет транзистора 2n3906. Есть пары КТ315-КТ361 и ВС338-BC328. На какие лучше заминать пару из 2n3906 и 2n3904?
2. Резистором R21 выставляется указанное на схеме напряжение на эмиттерных выходных транзисторов. Более не каких действий по настройки УНЧ не требуется. Верно?
3. Так как нет кольца амион, буду мотать индуктивность самостоятельно. Какой конструктив катушки оптимален размер каркаса, диаметр провода, шаг намотки?
1. предпочтительнее импортные транзисторы с беттой не менее 150, а т.к. ВС338-BC328 допускают ток до 800 мА, то сопротивление динамика можно уменьшить до 8 Ом.
2. R21 выставляет ток покоя выходного каскада, остальные режимы должны выставиться автоматом, а за половину напряжения питания на эмиттерах VT7,VT8 отвечает R19.
3. В принципе возможен любой конструктив, для получения большей конструктивной добротности катушки рекомендуется брать максимально возможный размер каркаса и диаметр провода, но здесь можно без фанатизма. В статье для примера есть фото конструкции нашего коллеги, выполнившего катушка на самодельном каркасе.
Спосибо. Ток покоя для ВС338-BC328 тот же, 6-8мА? .
Последний раз редактировалось Sl 13 янв 2018, 10:59, всего редактировалось 1 раз.
Да.
Собрал УНЧ. R21 пришлось поставить на на 6.8 КОм, при 4.7 ток покоя выше 2 мА не подымался, слышны были только хрипы. R19 получился 19 КОм.
Измерений не проводил, устал, но звук чистый. Правда высоких частот кажется многовато, завтра посмотрю в спектролаб, скажу точно.
Победил я УНЧ. Не правильно был установлен ток покоя, конденсатор в обратной связи был не пропаян.
Ещё, спектролаб с вашего сайта отказался запускаться на win10. Перерыл весь интернет, нашёл версию 5.0.27 . Вот она прекрасно запускается на win7 и соответственно на десятке.
Залил на файлообменник, вдруг кому пригодится. Размер ~9МБ.
http://dropmefiles.com/qvmpW
Сергей Эдуардович, добрался я до детектора. Я так понял, выбор транзистора определяется в первою очередь минимальным напряжением отсечки полевика. Верно?
Китайский "транзистор-тестер" показывает параметр Vgs? Это и есть напряжение отсечки?
1. Верно, но это не сильно критично. Будут хорошо работать полевики с напряжением отсечки не более 5 В.Sl писал(а):Сергей Эдуардович, добрался я до детектора.
1.Я так понял, выбор транзистора определяется в первою очередь минимальным напряжением отсечки полевика. Верно?
2.Китайский "транзистор-тестер" показывает параметр Vgs? Это и есть напряжение отсечки?
2. Нет, это не напряжение отсечки, а напряжение затвор/исток при определённом (указанном там же на экране) токе стока. Я для сортировки маломощных полевиков с n-каналом по напряжению отсечки и начальному току стока собрал простейший пробник - приставку к китайскому мультиметру, чего и Вам советую
В исходном положении показывает напряжение отсечки, а при нажатой кнопке показывает начальный ток стока, равный показанием вольтметра, делённом на сопротивление 10 Ом, т.е. Iнач=Uизм/10
p.s. А для сортировки маломощных полевиков с p-каналом (типа КП103, J175...J177) и т.п.)достаточно изменить полярность источника питания на противоположную
- Boris
- Позывной: OK9ZBA
Спасибо Вам, Сергей!
Всё гениально и просто.
Отсортировал.
Указанные на схеме транзисторы получиться с минимальным напряжением отсечки 1 вольта.
Ещё попался транзистор КП303Ж с 0.58 его моно использовать?
