Хоть в интернете и большое количество обсуждений этого, как мне кажется, приемника, но по-настоящему точных рассуждений о принципе работы схемы, замены деталей на аналоги и руководства по достижению приемлемого уровня работы практически нет. Я набрел на этот сайт благодаря замечательной статье уважаемого Сергея Эдуардовича "Я строю простой ППП", за что ему отдельное огромное СПАСИБО, потому как такого доходчивого и подробного изложения работы схемы и руководства по налаживанию я не встречал практически нигде, а этого так не хватает начинающим.
На CQHAM тоже обсуждалась конструкция MFJ8100, но в том обсуждении, если не ошибаюсь, Сергей Эдуардович не участвовал. Вот я и решил попробовать обсудить данную конструкцию на форуме этого сайта.
Я собрал этот приемник и у меня возникло две проблемы, которые я пока не решил:
1. Нестабильная работа при приеме SSB (частота значительно уходит);
2. Большие шумы, из-за которых слышно хорошо на диапазоне 2-3 любителей, остальные очень тихо. Так как это мой первый приемник и антенну я натянул на крыше второпях (типа диполя с далеко неточными размерами и без симметрии), я не знал в плохом приеме виновата антенна, условия приема или сам собранный приемник. Чтобы прийти к хоть какой то конкретике, собрал на макете ППП по статье Сергея Эдуардовича. Вывод: плохая антенна и большой уровень помех.
Значит это первый мой косяк.
Но вопрос с нестабильностью частоты остается, которая зависит видимо от коструктива контурных катушек. Катушки намотаны на ферритовых кольцах 12х8х4 50ВЧ проводом 0,6 мм.
Регенеративный MFJ 8100
Re: Регенеративный MFJ 8100
Вчера шла война за клавиатуру ноутбука с двухлетним сыном, я побеждал только иногда, поэтому не все написал.
L1 намотана на кольце 20х10х5 ВЧ50, L5 на оправке 12мм проводом 1мм, остальные на 10х5х5 ВЧ. УНЧ на отдельной плате на ЛМ386 с усилением в 20 раз.
Сергей Эдуардович, добрый день!
Как считаете, стабильность частоты улучшится, если добавить источник тока на полевом транзисторе (выделен красным)
или я просто не правильно выбрал конструктив катушек?
Последний раз редактировалось Romm 18 янв 2018, 13:19, всего редактировалось 1 раз.
Нет, стабилизатор тока здесь не годится. А вот стабилизатор напряжения питания будет в самый раз
Обычный типа 78L08 или все таки что то посерьезнее?
Обычный 78L08, 78L09, но для снижения шумов с активным транзисторным фильтром, подобно применённому в немецком клоне MFJ8100 - TEN-TEC 1253
http://dpnwritings.nfshost.com/ej/ten_t ... ematic.jpg
Понял. Спасибо Сергей Эдуардович!
- Boris
- Позывной: OK9ZBA
Доброго вечера всем!US5MSQ писал(а):Обычный 78L08, 78L09, но для снижения шумов с активным транзисторным фильтром, подобно применённому в немецком клоне MFJ8100 - TEN-TEC 1253 ...
Сергей, а в вашем регенераторе, есть ли смысл устанавливать подобный транзисторный фильтр? Мне он тоже нравится...
Здравствуйте, Борис.
Попробовать можно, хотя эффективность его в данном случае, я думаю, будет невысока, т.к. в моём регенераторе по цепи питания и самого регенератора и детектора предусмотрены развязывающие RC фильтры с достаточно большой постоянной времени.
Доброе утро Всем!
Сергей Эдуардович, а в приемнике по статье "Я стою простой ППП" Вы поставили источник тока на ПТ в цепи эмиттера транзистора гетеродина т.е. на общий провод, такое решение является развязкой по питанию? А УНЧ в том приемник вообще без развязок.
Тема важная, но я сколько не искал в инете насчет этого, находил только древние статьи по лампам и все...
