Р-311 – спортивный приемник
Sergey писал(а):Сергей Эдуардович добрый день.Решил написать про рпу311.Может конечно не в тему ,но вы меня уж простите, более компетентного человека я не вижу. Оказывается столкнулся с множеством неисправностей от прежнего хозяина.В сое время он пытался его переделать но так до ума и не довел.
1.Не работает на передней панели вольтметр.
2.Это еще что,стабилизатор на 12в сильно греется и диодная сборка(поставил такую что нашел KBL406G).Стабилизатор на Крен 8Б(типовое включение).В каком направлении копать,понятно что с питанием нужно разбираться.Что посоветуете
Здравствуйте, Сергей.
1.У Вас были увеличены напряжения анода (в 1,5 РАЗА) и накала ( В 5 РАЗ!)- без корректировки добавочных резисторов головку могли и спалить. Надо проверить цепи подключения вольтметра (может он просто отключён?), величину и исправность добавочных резисторов 140 и 167 и прозвонить головку.
2.Хорошо бы увидеть схему Вашего БП и фото монтажа. Надо проверить ток потребления по накалу (включив низкоомный резистор - датчик тока на входе кренки, 8 ламп 12Ж1Л по накалу должны потреблять примерно 8Х75мА=0,6А), какое напряжение у неё на входе и какой размер радиатора?
Sergey
Сообщение Sergey »
Сергей Эдуардович добрый день. Голова прибора точно сгорела, это поправимо. Со стабилизатором, диоды по мощнее поставил и радиатор другой ,греться меньше стало.В смеситель поставил полевик, на слух лучше стало. Коллега еще один приемник подарил р-311 не переделанный на родных лампах.Ну думаю включу, должен заработать. Зря обрадовался,при выкрученной громкости фон идет, но сам приемник работает.Ощущение такое , что то по питанию . При выкл. РПУ и работающем БП на стабилизаторе 2.5 в и 80 в все ровно без каких либо помех(замерял осциллографом). Как только вкл. РПУ , на стабилизаторе 2.5 в появляется помеха(небольшой синусоиды). А если включить подсветку РПУ то гул увеличивается.Откуда чего идет пока не разобрался, может что с лампами (запасных нет).
Sergey писал(а): При выкл. РПУ и работающем БП на стабилизаторе 2.5 в и 80 в все ровно без каких либо помех(замерял осциллографом). Как только вкл. РПУ , на стабилизаторе 2.5 в появляется помеха(небольшой синусоиды). А если включить подсветку РПУ то гул увеличивается.Откуда чего идет пока не разобрался, может что с лампами (запасных нет).
Дык наблюдаемая помеха(небольшой синусоиды) - это и есть плохо сглаженное напряжение накала, создающее фон, которое увеличивается по мере роста нагрузки. Так что лампы здесь не причём, они работают, как и положено прямонакальным, а вот напряжение накала надо дополнительно очистить - попробуйте удвоить/утроить емкость выпрямителя, должно помочь
Sergey
Сообщение Sergey »
Спасибо будем экспериментировать.
О том как звучит Р-311 после проведённых доработок https://www.youtube.com/watch?v=UV1IYC7SHVA
можно услышать (посмотреть) здесь https://www.youtube.com/watch?v=Byzt2BbIW9Y
и здесь https://www.youtube.com/watch?v=hrBJdIFnRFU
Andrey
Сообщение Andrey »
Сергей Эдуардович, добрый день!
Сделал ряд доработок. Доволен результатом.
Но, есть пару моментов, где хотел бы у Вас проконсультироваться:
1. Маленькая глубина АРУ. При некоторых мощных станциях начинаются искажения. При прослушивании АМ вещалок, когда ручка усиления стоит в положении 60-70% появляются ограничения и приемник полностью затыкается. Возможно есть необходимость уменьшить сеточные резисторы? Или поставить усилитель напряжения? Что скажете?
2. Детектор. В SSB работает красиво. Но как ни старался уменьшить R5, все равно идут искажения АМ. Так же сильно сужена частотная характеристика в АМ. Попробавал вместо R8 поставить переменник на 100кОм. Маленькая глубина регулировки. Впечатление, что в детекторе сигнал сильно ослабевает.Не хватает раскачки для УНЧ. Что посоветуете?
Заранее спасибо!
Andrey писал(а):Сергей Эдуардович, добрый день!
Заранее спасибо!
Здравствуйте, Андрей.
1. АРУ заведена как описано у меня - на все 4 каскада? Тогда её глубины должно хватать. Величина сеточных резисторов ни на что не влияет.
2.Для снижения искажений в АМ РРУ нужно поставить на максимум, а R5 нужно при первичной настройке увеличивать, уменьшая сигнал на входе УНЧ до получения минимальный искажений при достаточной громкости, тем самым обеспечивается работа детектора АМ при максимальном сигнале (лучше его линейность) при отсутствии перегрузки УНЧ.
Расшить полосу пропускания по ПЧ для получения более качественной АМ можно только удалив штатный КФ, и поставив переключаемый узкополосный керамический так как описано в моей статье
Andrey
Сообщение Andrey »
Благодарю за ответ.
1. Да, все согласно вашей схеме. Еще раз прозвонил цепь. Как говорится, электроника - наука о контактах. )
Все верно. В принципе АРУ работает не плохо. Но вот на пиках есть криминал. (
Возможно возбуд.
2. Временно вместо R5 поставил переменник 1 мОм. Сложно найти порог начала искажений, т.к. АМ проходит уже с искажениями. За счет макс. усиления тракта (ручка на макс. 1 смеситель переделан. шумы в норме) и обрезанного АЧХ АМ сигнала. Оставил 240кОм. До начала переделки детектора, АМ звучал довольно сочно. Могу еще раз убедиться в этом, т.к. на столе рядом стоит Р 253.
Сергей Эдуардович, насколько сильно делитель на R5R8 влияет на АЧХ? И можно ли это исправить?
Трудно сказать, где копать - столько лет прошло, а доступа к этому приемнику у меня уже давно нет...
Может Вы просто перегружаете УНЧ? Выходная мощность-то у него не большая, не более 15-20 мВт. Какое выходное напряжение и на какой нагрузке? Если перегрузки по выходу нет, то попробуйте отключить цепь АРУ - отпаяв катод Vd1 от контура, и заземлив его анод, если поможет - надо разбираться с цепью АРУ, если нет - то с режимами первого каскада УНЧ - нет ли ограничения в аноде, может надо уменьшить его анодное сопротивление.
morse
Сообщение morse »
US5MSQ писал(а):Здравствуйте, Сергей.
2 дня назад тоже боролся с такой бедой! помогло когда поставил 2 емкости на 22000мкф итого 44000мкф! больше не чего не помогло! :D :D :D :D
