Сергей Эдуардович, подскажите, не могу определить почему в режиме SSB - TX при громком А в микрофон наблюдается девиация на всех диапазонах. ПДФ нагружен 50ом. Слушаю себя на контрольном RX. Если говорить спокойно, девиации не слышно. На выходе с ПДФ на всех диап. 40мв в SSB. Если с ГПД подать 1.4в девиация пропадает. Пробовал наоборот, на ГПД оставлял 0.7в, убирал усиление R11 пока не пропадала девиация, тогда на выходе - около 10мв. Не знаю что дальше делать?
Владимир, 73!
Здравствуйте, Владимир.US7ILY писал(а):Сергей Эдуардович, подскажите, не могу определить почему в режиме SSB - TX при громком А в микрофон наблюдается девиация на всех диапазонах. ПДФ нагружен 50ом. Слушаю себя на контрольном RX. Если говорить спокойно, девиации не слышно. На выходе с ПДФ на всех диап. 40мв в SSB. Если с ГПД подать 1.4в девиация пропадает. Пробовал наоборот, на ГПД оставлял 0.7в, убирал усиление R11 пока не пропадала девиация, тогда на выходе - около 10мв. Не знаю что дальше делать?
Рад видеть Вас здесь на форуме.
Предположительно, в девиации виноват ГПД -достаточно большой уровень сигнала, поступающий на смеситель, из-за недостаточной развязки воздействует на цепь АРУ ГПД и через неё модулирует задающий генератор. О подобном явлении уже сообщал один из коллег, но такую паразитную девиацию он наблюдал на самом высоком диапазоне, а у Вас почему-то на всех?
Не могли бы Вы провести эксперимент с установкой дополнительного буферного усилителя, как показано на схеме. Если наши предположения верны, это должно помочь. Трансформатор Tr1 сделан подобно примененном в смесителе, только бифилярный. Дроссель L2 может быть в пределах 68-200 мкГн.
Большое спасибо за ответ Сергей Эдуардович, завтра обязательно испытаю и сообщу. На приём все диапазоны работают превосходно.
Владимир, 73!
Добрый день Сергей Эдуардович. Собрал буферный каскад, подключил, девиации не наблюдаю на всех диапазонах.Ну просто здорово. На выходе полосовых 85мв на всех диапазонах причём стабильно, Это как то напрягает, может перегруз? Надо будет R11 выставить правильный уровень на смесителе. Все платы пока лежат на столе, корпус ещё не придумал. Да вот ещё вопрос, CW генератор выдаёт 2.2в. Пробовал подбирать R33 напряжение не меняется. Спасибо за помощь!
Владимир, 73!
На первый смеситель ( регулировкой R11) подал 100мв, измерял на катушке связи L1. теперь на выходе пдф на всех диапазонах 35мв.
Последний раз редактировалось US7ILY 18 фев 2016, 16:07, всего редактировалось 1 раз.
Владимир, 73!
US7ILY писал(а):Добрый день Сергей Эдуардович. Собрал буферный каскад, подключил, девиации не наблюдаю на всех диапазонах.Ну просто здорово.
Вот и славно. Надо будет ввести этот буферный каскад в финальный вариант ГПД.
US7ILY писал(а):На выходе полосовых 85мв на всех диапазонах причём стабильно, Это как то напрягает, может перегруз? Надо будет R11 выставить правильный уровень на смесителе.
Это много. Надо R11 выставить на выходе ПДФ, нагруженного на 51 ом, не более 50 мВ (оптимально 35-40 мВэфф)
Подбором R33 (при необходимости) добиваемся устойчивой генерации и не более того. Уровень CW сигнала, поступающего в тракт ПЧ, регулируем подбором С40US7ILY писал(а): Все платы пока лежат на столе, корпус ещё не придумал. Да вот ещё вопрос, CW генератор выдаёт 2.2в. Пробовал подбирать R33 напряжение не меняется. Спасибо за помощь!
Это будет оптимально для SSB, для CW выходной сигнал с ПДФ лучше сделать немного больше - порядка 50 мВэфф.US7ILY писал(а):На первый смеситель ( регулировкой R11) подал 100мв, теперь на выходе пдф на всех диапазонах 35мв.
Сергей Эдуардович, огромное спасибо Вам за помощь!!!
Владимир, 73!
Сергей Эдуардович, подскажите,пожалуйста,где можно найти Вашу программу по расч индуктивностей ,в том числе и на ф.кольцах.С ув.Виктор Григорьевич,Сумы,Украина.
Моей программы для расчёта индуктивностей, как таковой не существует.Victor 55 писал(а):Сергей Эдуардович, подскажите,пожалуйста,где можно найти Вашу программу по расч индуктивностей ,в том числе и на ф.кольцах.С ув.Виктор Григорьевич,Сумы,Украина.
Если я правильно понял вопрос, Вас интересуют программы, которыми я чаще всего пользуюсь для расчёта числа витков катушек индуктивности, то это собранные мной экспериментальные данные (множители) по методике, описанной в http://us5msq.com.ua/pristavka-dlya-izm ... yubitelya/ ,
для самых распространённых каркасов они приведены в статье http://us5msq.com.ua/prostye-supergeter ... nzistorax/
ну и несколько простых, таких как Контур3С, Coil 32, mini Ring Core Calculator -см. http://us5msq.com.ua/forum/viewtopic.php?f=10&t=21
Расчеты катушек на ферритах от Ю.Морозова ( в приложении)
- Расчеты катушек на ферритах от Ю.Морозова.zip
- (23.48 КБ) 4353 скачивания
