us5edt
Позывной: US5EDT
Сообщение us5edt »
Митяй а что за синтез если не секрет.
Mityaj
Позывной: R9YCT
Сообщение Mityaj »
Синтезатор от Андрея ur3ilf, только убрал лишнее специально для радиона на 3 диапазона и кое что добавил ;)
Очень солидная конструкция!
Удачи в настройке.
us5edt
Позывной: US5EDT
Сообщение us5edt »
А какой именно а то у него их несколько вариантов. 2 из них уже повторил и они лежат без дела(на AD9850).
Mityaj
Позывной: R9YCT
Сообщение Mityaj »
US5MSQ писал(а):Очень солидная конструкция!
Удачи в настройке.
Спасибо Сергей Эдуардович, настроить осталось только первую пч, остальное все работает, только нужно заново экранировать все узлы и заново расключить верхнюю секцию, хотелось избавиться от зеркалки на 20, радиатор для выходных транзисторов- это верхняя крышка, и площади при испытаниях хватает с лихвой
Mityaj
Позывной: R9YCT
Сообщение Mityaj »
us5edt писал(а):А какой именно а то у него их несколько вариантов. 2 из них уже повторил и они лежат без дела(на AD9850).
Этот на SI5351A
us5edt
Позывной: US5EDT
Сообщение us5edt »
спс за ответ. лежат 3 сишки но както стрёмно мне(зрение уже не то).
morse
Сообщение morse »
US5MSQ писал(а):Здравствуйте, Андрей.
КФ ЗЕПЕ включается вместо среднего контура L5C13. Его оптимальные сопротивления источника/нагрузки 3 кОм (справочный листок в приложении).
Оптимальное сопротивление нагрузки реверсивных усилителей Т1,Т2 (Т4,Т5) порядка 500-800 Ом. Это согласование (трансформацию указанных сопротивлений) и должны выполнять контуры L2C9 L8С17. Для фиксации требуемого сопротивления (3 кОм) шунтируем контуры резисторами по 3,9-4,3 кОм (возможно их придётся подобрать по лучшей форме АЧХ), а число витков катушек связи выберем равным корню квадратному из соотношения сопротивлений =500 ом/3кОм=0,4 от числа витков контурной катушки.
Индуктивность контурных катушек выбираем из расчёта получения характеристического сопротивления порядка 200 Ом, что на частоте 10,7 МГц соответствует 3 мкГн.
Соответственно контурная емкость равна 73,7 пФ - с учётом потенциальной емкости монтажа ставим 62 пФ
Вот и весь расчёт :)
Сергей Эдуардович, спасибо вам) Это мы с Димой уже сделали! осталось теперь контур опорника рассчитать ))) подскажите как рассчитать контур опорного генератора 1Пч ? там будут подключаться 2 кварца 10.2 и 11.2 мГц
Ну там совсем всё просто.
Частота настройки контура 11,2 МГц, индуктивность те же 3 мкГн. Число витков катушки связи 1/6 от контурной. Емкости С14=82 пФ и С15=330 пФ. Сердечником катушки настраиваем контур в резонанс. А при переключении на кварц 10,2 МГц к контуру нужно подключить подстроечный конденсатор, которым контур перестраивается в резонанс на частоте 10,2 МГц.
morse
Сообщение morse »
US5MSQ писал(а):Ну там совсем всё просто.
Во как все оказывается))) спасибо вам большое :D
