приёмник "Колос" двойного преобразования
VladimirQ
Re: приёмник "Колос" двойного преобразования
Сообщение VladimirQ »
Схема ещё раз
Последний раз редактировалось VladimirQ 15 дек 2018, 15:41, всего редактировалось 2 раза.
Вероятнее всего, действовали по принципу - экономика должна быть экономной :)
VladimirQ
US5MSQ писал(а):Вероятнее всего, действовали по принципу - экономика должна быть экономной :)
нет, похоже, на прохладное отношение к теме. Я доработал двойное колесо механизма просто сверлением, 4 отверстия по 1 мм. А синтетическая нитка вряд ли дороже лески.
VladimirQ
продолжение
VladimirQ
ещё
VladimirQ
в этот раз удачно
VladimirQ
Подскажите, правильно ли я понимаю, что режимы транзисторов нужно подбирать изменяя величину резисторов в базовой цепи? Все транзисторы, похоже, включены с общим эмиттером.
Правильно понимаете :)
Только для начала нужно измерить имеющиеся режимы и только при их существенном отклонении (более чем на 20%) брать за подбор резисторов.
VladimirQ
Снизил питающее с 9вольт до 7, сигнал пошёл. При штатной настройке на станции слышны характерные изменения шипения. Станции пока не слышал ни одной, но сейчас ещё нет 11и место весьма плохое для приема. Обнаружилась другая проблема, невозможно настраивать катушки, феррит совершенно ровный, некуда отвертку вставить. Есть ли какие либо рациональные решения этого вопроса?
VladimirQ
Черный, то что при 8,6 вольт питания, синий, то что должно быть (8.6 вольт), красный при 7вольтах. При напряжениях выше 7 вольт возникает генерации. Ток потребления возрастает до 0,1ампера.
