Спасибо за видео, посмотрел с удовольствием!
Отличный получился приёмник!
Спасибо Сергей ЭдуардовичUS5MSQ писал(а):Вот и славно![]()
не боги горшки обжигают...
С праздниками вас!
Все хорошо только на 40 м приходится добавлять тока генератору (реген) для работы SSB по сравнению с 80 м
Сейчас принимаю на комнатную антенну FT8
- схема переключения катушки 40-80м
- regenccoil.JPG (8.7 КБ) 1090 просмотров
Видео работы приемника
https://youtu.be/gB8V4BIO4UY
Здравствуйте.UR5FCM писал(а):...
Все хорошо только на 40 м приходится добавлять тока генератору (реген) для работы SSB по сравнению с 80 м...
С наступающим Новым Годом!
Так и должно быть, ведь при изменении частоты, тем паче в 2 раза, сильно изменяются параметры контура, внутрипетлевое усиление регенератора и для восстановления тех же условий нужно подстроить ток (от которого напрямую зависит усиление) транзистора.
Спасибо за видео! Всё-таки желательно антенну вынести наружу.
Сергей! В данном приемнике вместо ФНЧ стоит резистор 10к или тут нч фнч не нужен
С Новым Годом, друзья!
В этом приемнике используется простейший однозвенный ФНЧ R9C14, дополнительную фильтрацию обеспечивает С18.
Спасибо за поздравления!US5MSQ писал(а):С Новым Годом, друзья!
Также с наступающим рождеством, Сергей!
Нормально работает реген!
Стабильность лучше чем в ППП тот, что я делал ранее +-1Гц в цифре
Хорошо берет ПСК. ФТ8 немного хуже.
Спасибо за хорошую конструкцию!
Я использую доп усилок на динамик...
А так поставил повторитель на наушники 32 Ом ...
Такая катушка на какой диапазон будет?
Индуктивность 1.5 мкГн? Годится на частоты от 7 (лучше от 10 ) МГц и выше.
Сергей, привет!
Если поставить вместо 2200 пФ 510 или 470 в делителе? можно .
Просто выше 8 МГц не заводится генератор ..
Конечно можно. Нужно делать так, чтобы емкостное сопротивление этих конденсаторов не было меньше 20 Ом на максимальной рабочей частоте. Тогда не будет проблем с запуском регенератора.
