Громкость приёма можно повысить 2 путями:
1.Поставить современный динамик с повышенным КПД.
2. Повысить порог срабатывания АРУ, увеличив R27 в 1,5-2 раза.
Mityaj
Позывной: R9YCT
Сообщение Mityaj »
Сергей Эдуардович, подскажите куда подключать NWT что бы посмотреть АЧХ фильтра основной платы
Для просмотра АЧХ тракта ПЧ, нужно временно отключить оба гетеродина (в опорнике замкнуть базу на общий провод). Сигал подать на катушку связи L1, а детектор подключить к катушке связи L2. Ну и выбрать такой уровень сигнала, чтобы не было перегрузки тракта, т.е. вид АЧХ не должен меняться при уменьшении уровня испытательного сигнала на 10, 20 дБ.
Mityaj
Позывной: R9YCT
Сообщение Mityaj »
А приставка(высокоомный щуп) нужна???
Спасибо
Если есть высокоомный щуп, то его можно подключить прямо на контур L2 или к выходу ЭМФ. В последнем случае отключать опорник не потребуется
us5edt
Позывной: US5EDT
Сообщение us5edt »
Здравствуйте всем. Вот и у меня уже движется к завершению, есть конечно небольшие недоделки но в принципе трансивер уже работает. Спасибо Сергею Эдуардовичу за конструкцию.
us5edt
Позывной: US5EDT
Сообщение us5edt »
и ещё.
И Вам спасибо за фотоотчёт.
Всегда приятно смотреть на хорошую работу! Основательно сделано, солидно смотрится.
Ещё бы морду лица приукрасить и хоть на выставку :)
us5edt
Позывной: US5EDT
Сообщение us5edt »
Здравствуйте Сергей. Да надо придумать с мордашкой, но пока увы,принтер временно сдох.
UT6MAL
Позывной: UT6MAL
Сообщение UT6MAL »
US5MSQ писал(а):Вместо зелёного светодиода можно поставить TL431, аналогично схеме накального стабилизатора viewtopic.php?f=23&t=189
коэф.стабилизации улучшится на порядок...
Здравствуйте, Сергей.
Повторил БП по этой схеме.
TL431 установил 1 и 3 ножка к + С7, 2 ножка к - С7.
Правильно?
При включении дымит R8. L1 и VD7 сильно нагреваются.
На базе VT2 +11 вольт, на выходе БП +19 вольт.
Ошибок на плате нет, перепроверил.
На затворе перед 0R1 -1,6v.
Всё мерял относительно общего минуса.
Переменное с транса 17 вольт.
Подскажите, в чём причина?
