Сигнал снимается как и раньше, с анодаra3gbk писал(а):Да, все лампы новые, я даже перед заменой всего комплекта проверил их на Л1-3. Выбрал все по максимальным параметрам. Все контакты сразу почистил после приобретения. Сергей, я если правильно понял, дроссель подпаиваю с анода на Р 62 , а сигнал снимаю с анода, или надо с точки соединения Р 62 с дросселем?
Р-311 – спортивный приемник
Спасибо. Тогда придётся ещё прикупить КП 307и подбирать.
С Уважением Александр.
Зачем?ra3gbk писал(а):Спасибо. Тогда придётся ещё прикупить КП 307и подбирать.
У Вас получилось плохое чутьё?
Замена полевика не прибавит напряжения автосмещения, она влияет только на крутизну преобразования при относительно небольшом напряжении ГПД - чем меньше напряжение отсечки, тем больше будет диапазон изменения сопротивления сток/исток и, соответственно, будет больше крутизна преобразования.
Сейчас попробую поточней измерить чувствительность. Попробовал подключить затвор в точку соединения дросселя (20мкГ лучший вариант) и Р62, напряжение немного увеличилось????
В радиотехнике "чудеса в решете" начинаются тогда, когда делаем некорректные измеренияra3gbk писал(а):Сейчас попробую поточней измерить чувствительность. Попробовал подключить затвор в точку соединения дросселя (20мкГ лучший вариант) и Р62, напряжение немного увеличилось????
В данном случае в высокоомную и малоёмкостную цепь затвор подключаем напрямую щуп мультиметра, который своей входной емкость шунтирует измеряемое напряжение и искажает, создаёт мнимый, резонанс, который исчезнет(переместится вверх), как только отключите щуп.
Попробуйте подключать мультиметр через резистор 1 МОм, который обеспечит полную развязку ВЧ сигналу, но с учётом входного сопротивления мультиметра 1 М0м, показания вольтметра будут меньше истинных в 2 раза, но зато показания напряжения автосмещения будут корректны.
Режим АМ 14.100кГц,полоса широкая, через эквивалент антенны (самодельный, для настройки вещательных приёмников) на вход приёмника. На генераторе Г4-102 галетник выхода мкВ Х10 плавная регулировка выхода на мин.ослаблении, модуляция 30%. Регулятор усиления приёмника 50%, на выходе 1.5В, при отключении генератора 0.5В. Режим CW. Модуляция на генераторе отключена, подстройка приёмника на биения 1кГц на выходе 1В (при том же усилении приёмника )при отключении генератора 0,1В.
1. У Р-311 свой эквивалент антенны - см. описание, типовой радиовещательный сюда не подходит. При измерении не забудьте подстроить антенный конденсатор по максимуму сигнала на выходе.ra3gbk писал(а): 1.Режим АМ 14.100кГц,полоса широкая, через эквивалент антенны (самодельный, для настройки вещательных приёмников) на вход приёмника.
2.На генераторе Г4-102 галетник выхода мкВ Х10 плавная регулировка выхода на мин.ослаблении, модуляция 30%.
3. Регулятор усиления приёмника 50%, на выходе 1.5В, при отключении генератора 0.5В.
4.Режим CW. Модуляция на генераторе отключена, подстройка приёмника на биения 1кГц на выходе 1В (при том же усилении приёмника )при отключении генератора 0,1В.
2.Это что значит? Это какой уровень входного напряжения в мкВ?
3. Для АМ правильное измерение, только при каком входном напряжении? - см. вопрос выше
4. Для измерения чутья в режиме CW (см. описание)нужно сделать РРУ уровень выходных шумов 0,5В. Потом подать на вход сигнал такого уровня, чтобы на выходе он был 1,5Вэфф. При подстройке приёмника на биения 1кГц нужно следить, что входная частота была в полосе пропускания КФ, а не на зеркальной полосе.
Эквивалент Р-311, последовательно 12мкГ-60пФ-100 Ом.? Выход генератора ступенчатый аттенюатор дБ: Х10 = 10мкВ. плавная регулировка на 1.58 Входной конденсатор на максимуме. В режиме CW сейчас перемерию.
Перепроверил режим CW по Вашей рекомендации. При выходном напряжении шумов 0,5В (усиление приёмника максимально) подал не модулированный сигнал 1мкВ, на выходе получилось 1,3В. (на частоте 14,100мГц) Может я коряво меряю? Нагрузку 50 Ом на выход генератора не вешал. Подавал через "неправильный эквивалент". Дома у меня Г4-158, на нём поудобнее мерить и точнее. Транзистор подбирал по максимальному выходу УНЧ (от генератора), с дросселями хуже, хотя напряжение на смещении выше. Перед этой проверкой перепаял смеситель по штатной схеме (запаял назад конденсатор 62пФ), чувствительность реально хуже.
Последний раз редактировалось ra3gbk 17 апр 2016, 16:37, всего редактировалось 1 раз.
Вот это уже похоже на правдуra3gbk писал(а):Перепроверил режим CW по Вашей рекомендации. При выходном напряжении шумов 0,5В (усиление приёмника максимально) подал не модулированный сигнал 1мкВ, на выходе получилось 1,3В. (на частоте 14,100мГц) Может я коряво меряю? Нагрузку 50 Ом на выход генератора не вешал. Подавал через "неправильный эквивалент". Дома у меня Г4-158, на нём поудобнее мерить и точнее. Транзистор подбирал по максимальному выходу УНЧ (от генератора), с дросселями хуже, хотя напряжение на смещении выше.
Единственно, измерительный кабель на выходе Г4-102 надо нагрузить на 51 ом, а резистор в эквиваленте уменьшить на величину выходного сопротивления ГСС (25 ом), т.е. сделать его 75 ом.
