Может перепутана полярность VD7 или он неисправен - какое падение напряжения на нём?
TL431 включена правильно, впрочем даже включить обратно, то она не сгорит, а будет на ней падение напряжения 0,7В
Возможно пробит или не правильно запаян VT2
UT6MAL
Позывной: UT6MAL
Сообщение UT6MAL »
VD7 запаян правильно.
TL пробовал по разному.
Поставил светодиод, он сразу сгорел.
Транзисторы поменял.
На VD7 +13 вольт, успел померять, пока дымил R8.
Дымят и горят детали, потому как на выходе повышенное напряжение.
А вот почему оно не регулируется -вопрос...
Можно сразу увеличить резисторы R=2,2...4,7 кОм, R8=470...680 Ом.
А если замкнуть затвор/исток 0VT1 или базу/эмиттер VT2 - выходное напряжение уменьшает до 0?
на время испытаний отключите VT1
Mityaj
Позывной: R9YCT
Сообщение Mityaj »
UT6MAL писал(а):VD7 запаян правильно.
Где то вы что то проглядели, при исправных компонентах всё запускается с первого раза( проверено трижды)
Ищите неисправную деталь( хотя она уже не одна) и смотрите Вашу разводку печатной платы( где то что то не так)
Удачи в поисках :D ;)
UT6MAL
Позывной: UT6MAL
Сообщение UT6MAL »
Ага, пересмотрел, переискал, переменял.
Замкнул затвор исток - на выходе 19 вольт.
Mityaj
Позывной: R9YCT
Сообщение Mityaj »
покажите ваше изделие, желательно с лайотом
конденсаторы проверяли?
UT6MAL писал(а):Ага, пересмотрел, переискал, переменял.
Ну тогда однозначно - пробит, неисправен 0VT1, разумеется если нет ошибок монтажа.
UT6MAL
Позывной: UT6MAL
Сообщение UT6MAL »
Разобрался, да замена 0VT1 помогла.
Сейчас на выходе 14,8 вольт.
При нагрузке 4 А напряжение падает на 1 вольт.
Ну это нормально, больше 3,5 А мне не нужно.
Но почему 14,8 ?
UT6MAL
Позывной: UT6MAL
Сообщение UT6MAL »
Mityaj писал(а):покажите ваше изделие
Вот:
Выходное напряжение зависит от суммы напряжений стабилитронов, для получения 13,8в надо подобрать стабилитрон с меньшим напряжением стабилизации или поставить красный светодиод на 1,6в
