Набор для сборки простого 4-разрядного ЧТМ/ЦШ - ПРОДАНО!
Готовые наборы для сборки
ВСЕ НАБОРЫ ПРОДАНЫ!
Продается набор для самостоятельной сборки простого и экономичного частотомера/цифровой шкалы с автоматическим переключением пределов измерения, что позволяет всего при 4 разрядах индикации обеспечить достаточно высокую точность измерения частоты в широких пределах от единиц Гц до 60-70 мГц.
Напряжение питания однополярное +8…+15В
Потребляемый ток, не более 23 мА
Диапазон измеряемых частот 1 кГц-50 МГц
Минимальный уровень входного сигнала ~ 100 мВ
Размеры плат:
основной 34х51 мм
индикации 47х17 мм
Её возможности полностью аналогичны 5-разрядной ЦШ http://us5msq.com.ua/forum/viewtopic.ph ... t=96#p1142
но при этом 4-разрядная ЦШ дешевле, более компактна и экономична (что немаловажно при автономном питании) и в простых конструкциях приемников смотрится очень органично. Предусмотрен вариант ЦШ для приемников прямого преобразования со диодным смесителем на ВПД, в которых частота гетеродина в 2 раза ниже частоты сигнала. Для того, чтобы результат измерений частоты ГПД удвоился, т.е. чтобы ЦШ показывала реальную частоту приёма, нужно просто в 2 раза увеличить измерительный интервал, для чего достаточно применить кварц на 10 МГц. Подробнее см. http://us5msq.com.ua/forum/viewtopic.ph ... =110#p2614
При заказе обязательно указывайте желаемый вариант ЦШ (частота кварца 10МГц или 20 МГц и цвет свечения индикаторов – красный или зелёный) – цены всех вариантов одинаковы:
Набор предлагается к продаже в трёх вариантах :
1. Полный комплект деталей (с прошитым микроконтролером) для самостоятельной сборки частотомера - 190 грн.
2. Собранный и настроенный частотомер – 250 грн
Подробное описание набора-инструкция в приложении.
Инструкция к 4-х разрядному частотомеру.zip
(334.7 КБ) 250 скачиваний
morse
Re: Набор для сборки простого 4-разрядного частотомера/ЦШ
Сообщение morse »
Сергей Эдуардович здравствуйте! подскажите пожалуйста! имея такой индикатор я умудрился спалить BF199 чем его можно заменить подскажите пожалуйста! извините что в этой ветке
Равноценная замена это BF240, чуть лучше 2SC3355. В крайнем случае, с более сильным завалом чувствительности на ВЧ - КТ368 или S9018
morse
Сообщение morse »
Сергей спасибо! кт368 поставил ! все работает :)
Erich
Сообщение Erich »
US5MSQ писал(а):Продается набор для самостоятельной сборки простого и экономичного частотомера/цифровой шкалы с автоматическим переключением пределов измерения, что позволяет всего при 4 разрядах индикации обеспечить достаточно высокую точность измерения частоты в широких пределах от единиц Гц до 60-70 мГц.
Размеры плат:
основной 34х51 мм
индикации 47х17 мм
1. Комплект печатных плат с маской и маркировкой - 40 грн
2. Полный комплект деталей (с прошитым микроконтролером) для самостоятельной сборки частотомера - 160 грн.
3. Собранный и настроенный частотомер – 230 грн
По вопросу приобретения обращаться в личку или по адресу us5msq@gmail.com
Отправка наборов производится на следующий день после предоплаты - по территории Украины Новой почтой, Интаймом.
Вітаю вас Сергію Едуардовичу! Дуже цікавий частотомір, але його, мабуть, варто допрацювати. Перший варіант, комплектувати двома кварцами: 10мгц, і 20мгц. На посадочному місці встановити 2х контактний разйом, аби оперативно міняти резонатори. Другий варіант, допрацювати плату , аби розмістити одночасно два резонатори, які комутувати діодами. На всі конструкції ЦШ не напасешся. У мене ЦШ була в окремому корпусі, яку я використовував у якості: і частотоміра, і шкали. Було дуже зручно. Я готовий купити цю ЦШ в зборі, але з двома резонаторами, які ще не запаяні. Чому в зборі, а не комплектацію? У мене немає практики працювати з СМД елементами. Та й вік вже не той, аби мати справу з такою дрібнотою.
us5edt
Позывной: US5EDT
Сообщение us5edt »
немає практики працювати з СМД елементами. Та й вік вже не той, аби мати справу з такою дрібнотою.[/quote]
А где Вы видите здесь СМД.
Erich
Сообщение Erich »
us5edt писал(а):немає практики працювати з СМД елементами. Та й вік вже не той, аби мати справу з такою дрібнотою.
А где Вы видите здесь СМД.[/quote]
Перепрошую, був неуважний. в голові все перепплуталося. Дійсно немає СМД компонентів. тоді питань немає, треба купити цей набір. Дякую, що підказали ...
