Р-311 – спортивный приемник
В предидущем письме добавил. Как я понял поставить 75 Ом в эквиваленте антенны для вещательных приёмников?
С Уважением Александр.
Нет, я вёл речь об эквиваленте антенны для Р-311, хотя, по большому счёту, разница между ними невелика, но может повлиять на результат измерений чувствительности.ra3gbk писал(а):В предидущем письме добавил. Как я понял поставить 75 Ом в эквиваленте антенны для вещательных приёмников?
Дачный сезон начался. Надо вывозить его на воздух, цеплять к нормальной антенне и слушать, а то я хочу в центре города, в административном здании, забитом компами, на пинцет принимать 9-0 районы
А в общем Сергей, огромное Вам спасибо. За Вашу помощь, за Ваш Сайт, за Ваши доработки и конструкции. Благодаря Вам уяснил, чтобы не делать двойную работу и не разочароваться в проделанной работе, надо изначально иметь настроенный аппарат. А то я лампы поменял, контакты почистил, монтаж не копаный, включил, вроде шумит, чего то принимает. Сделал доработки и....... всё сначала. Спасибо Вам за доработки приёмников, в которые можно вдохнуть вторую жизнь. У меня есть и "Волна-К1" и "Казахстан" и "Ишим 003" и т.д.
И Вам спасибо, Александр. Доброе слово и кошке приятно (С)
А коллекция замечательная - настоящие раритеты и в прекрасном состоянии!
Сергей, здравствуйте!
Подскажите как лучше взять сигнал с ГПД для цифровой шкалы. Может развязку какую...
Заказал шкалу, буду ставить.
видеоблог радиолюбителя: http://youtube.com/user/krotron
С анода лампы 53 через последовательно включенные емкость 1 пФ + резистор 10 кОм на вход буферного усилителя на КП307,КП303, включенного по схеме с ОИ.ur5zrl писал(а):Сергей, здравствуйте!
Спасибо за интересный видеоотчёт. Здорово принимает ваш приёмник, приятно слушать!
- Boris
- Позывной: OK9ZBA
Ну, вот и я стал счастливым обладатеем Р-311. Второй раз, после 37-летнего промежутка времени. Ностальгия(!!!).
Сейчас собираю сетевой БП.
В «закромах родины » нашелся тороидный трансформатор неизвестного происхождения 230/120 вольт. На вид 50-60ватт мощности.Отмотал вторичку, намотал накальную обмотку. Получил на выходе переменного 92 и 3,2 вольта без нагрузки.
Возникла проблема - в наших краях не водится Д817в, имеются несколько стабилитронов помощнее 8NZ70, у них напряжение стабилизации нормировано в промежутке 16-20 вольт, попробовал соединить пять последовательно получается всегда больше 80 вольт, около 85 вольт.
Сергей, хочу вас спросить, сильна ли принципиально такая разница? Или пойдет? Потянут ли эти стабилитроны?
Даташит здесь http://teslakatalog.cz/8NZ70.html
Второе. Для стабилизации накала хочу использовать готовый модуль на LM2596, регулируемое стабилизированное напряжение 1,2-37 в. Схемы модуля нет, даташит МС здесь
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2596.pdf
Берут меня сомнения, если этот модуль не будет давать помехи в схемах с прямонакальными лампами?
Сергей, прошу вас посмотреть своим опытным взглядом.
Заранее спасибо за ответ.
Борис
Борис
