Доброго дня, Сергей Эдуардович. Существует ли схемное решение "Малыша" с ПЧ 8,86 МГц? И подойдут ли кварцы 8,867 МГц, высокие или "лодочка"?
Благодарю.
Такой вариант существует ( см. схему с КФ Аверс) и был описан мной на страницах форума http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... FB%F8-quot
Только здесь нужно учитывать, что для для приема нижней боковой на диапазоне 80м частоту опору нужно будет переключать на верхний срез АЧХ КФ, что и отражено на схеме.
Кварцы подойдут любые и "лодочки" и обычные, но одного типа и подобранные с минимальным разбросом частоты, только значения ёмкостей и согласование нужно будет пересчитать самостоятельно, например при помощи программы Дишал.
Доброго дня, Сергей Эдуардович. Возможно ли как-то связаться с фирмой "Аверс", по вопросу КФ. Все попытки безрезультатные.
Благодарю.
Благодарю.
Вот контакты Владимира http://ur8lv.com/index.php?id=1553173895
Доброго дня, Сергей Эдуардович. Благодаря Вашей информации, предприятие предлагает 10-кристальный QER, на частоту 8,865 МГц, с полосой 2,7 кГц, в комплекте с 2-мя кварцами. 10 кристаллов это нормально для -Малыша-?
То, что нормально, я привёл в схеме приемника. Всё остальное несколько избыточно, но если очень хочется, то можно
Доброго дня, Сергей Эдуардович. "Аверс" предложил ФК2А-8-8865-2,7. Без Вашего одобрения приобретать не хочу.
Благодарю.
Благодарю.
Подойдёт.
Сергей Эдуардович, не сочтите за труд, подскажите, при замене многооборотного сопротивления 0R4 4к7 на номинал 10 КОм какими должны быть номиналы сопротивлений R6 и R7 (обозначение из схемы на форуме)?
Соответственно, должны быть больше примерно в 2,2 раза, т.е. R6=910 Ом, а R7=1,5 кОм
