Трансивер STEP
Alexander 71
Re: Трансивер STEP
Сообщение Alexander 71 »
Крутые микросхемы! Даже не подозревал о браке! К1561 пока ставил, бракованных не было. Как показывает практика, все таки вместо ключа на кт209 поставить все таки реле, зато микрухи железно будут переключаться, в том числе и немного бракованные. Если не переключаются, то 100% брак. Конечно, можно все ключи микросхем заменить реле, но будет уже другая конструкция, да и громоздкой получится.
rm4hq
Re: Трансивер STEP
Сообщение rm4hq »
US5MSQ писал(а):Я при комплектации наборов STEP II как правило бракую половину! коммутаторов 74HC4053, а в одной партии вообще 65% :cry:
Подскажите метод отбраковки микросхем.
Re: Трансивер STEP
В данном случае проверялись ток утечки по управляющим выводам при установке микросхемы непосредственно на плату. кондиционными считались ИМС, при установке которых напряжение на катоде VD1 (цепь управления +Т) не превышало 100 мВ.
rm4hq
Re: Трансивер STEP
Сообщение rm4hq »
Mityaj писал(а):Сергей Эдуардович, я просто собираю в смд ваш трансивер Степ 2,
Файликом платы поделитесь?
Alexander 71
Re: Трансивер STEP
Добрый день, Сергей. Есть фильтр эфм 500- 3.1В, по 3 вывода с каждой стороны, как его включить в схему? Нужны ли контура для согласования? Накидайте схему, можно от руки подрисовать, чтобы время не тратить. Спасибо.
Re: Трансивер STEP
Этот замечательный ЭМФ будет хорош в RadioNе или в Аматоре, а сюда его тулить, уж извините, - это как на корову седло одевать, я на такое не подписываюсь :)
Alexander 71
Re: Трансивер STEP
И ещё. Здесь описан фильтр с использованием магнитофонных головок в качестве LC фильтра. Если их заменить обмотками реле? Подобрать?
Re: Трансивер STEP
В принципе работать будет, но лучше всё-таки сделать на магнитофонной ГУ.
Alexander 71
Re: Трансивер STEP
Добавил изменения. Двойной смеситель от дружбы м, далее реверсивный каскад от Клопика, далее КФ, с него на вывод 14 74 НС4053. Избавляемся от одной пары sa612&74HC4053. Я соединил платы проводками и испробовал. Все работает. На выходе смесителя 0.45 в без нагрузки. Можно поставить кп903? Как это повлияет на динамику?
Alexander 71
Re: Трансивер STEP
Фото схемы не очень хорошо, из описания должно быть понятно.
