Трансивер STEP
Re: Трансивер STEP
Таким реверсивным каскадом Вы убили всю динамику мощного диодного смесителя и согласование КФ под большим вопросом, точнее его здесь вообще нет.
- Alexander 71
Re: Трансивер STEP
Благодарю за ответ, Сергей. А если поставить вместо реверсивного каскада кп903? Как в схеме "Дружба - М"? Или лучше J310?
- Alexander 71
Re: Трансивер STEP
Скажите, Сергей, параметры будут лучше тракта с кп903? Или оставить тракт полностью , как есть ? Т.е. как родном схеме 5.1? Меня интересуют параметры, чтобы было меньше шумов и помех.
Re: Трансивер STEP
Конечно если уж менять, то весь тракт до КФ, в той же Дружбе всё хорошо сбалансировано.
- Alexander 71
Re: Трансивер STEP
Приветствую, Сергей. Как добавить УВЧ по входу sa612. Нужен УВЧ чтобы не пролазили помехи в виде завывания, если в дпф поставить проходные кондеры в 5 пик между контурами, то усиление падает и сигнала для УМ не хватает. Можно добавить УВЧ на кп303 или кп305, включив его между дпф и входом sa612? Истоком по входу (не затвором)? Или применить вот эту схему http://www.433175.ru/uploads/posts/2016 ... 410_p1.jpg
Re: Трансивер STEP
Да, можно поставить и такой УВЧ
- Alexander 71
Re: Трансивер STEP
Не стал заморачиваться. Зачем изобретать велосипед, если его уже изобрели. Включил по входу кп303, также как и в тракте пч, затвором на антенну, сток через кондер 0,1 МКФ на вывод 14 1- ой 74НС4053. А сопротивление по истоку сделал переменным, до 10 ком, можно регулировать усиление и шумов намного меньше и АТТ не понадобился. Можно и 2-х затворник поставить с регулировкой по 2-му затвору и накинуть АРУ. Придётся поискать кп303А9, в корпусе смд. Спасибо Вам, Сергей, за прекрасный тракт, и работает чисто и электретный микрофон работает прекрасно, ничего не пищит, ни каких-либо там возбудов! Хоть любой УМ цепляй, ни каких экранировок не ставил. Все прекрасно и отлично работает! А клопик задолбал! То микрофон возбуд, то сигнал искажен, то ещё что то. Так я и не смог заставить его работать с электреником. Забросил плату на полку на разбор. Крепко жму Вам руку за хорошую разработку! Удачи Вам и дерзайте во имя Творчества и таланта. У Вас все хорошо получается. Все ваши конструкции отлично работают!
- Alexander 71
Re: Трансивер STEP
Добрый день. Сергей, скажите , какая будет добротность для ДПФ на одинаковых катушках, если их выполнить на резисторах ВС-1, зеленый корпус. Проводная часть сточена до керамического основания. Намотал 60 витков пэв 0,3. Индуктивность получил 6,3 mH, буду использовать для диапазона 7,1 мгц.
Re: Трансивер STEP
Для ДПФ на одинаковых катушках для получения приемлемых (не более 3-4 дБ) потерь добротность катушек должна быть не менее 50.
Сомневаюсь, что у Вашей катушки такая добротность, вероятно существенно ниже.
- Alexander 71
Re: Трансивер STEP
Здравствуйте, Сергей. Можно ли коммутировать ключами 74НС4053 звуковые сигналы? Выход с к140уд6? Приём передача?
