Трансивер STEP
Re: Трансивер STEP
Можно.
Можно.
- Alexander 71
Re: Трансивер STEP
Добрый вечер, Сергей. Скажите, что будет лучше? Ваш трансивер или дружба м? По шуму эфира? Читал, что дружба м более шумливая.
Re: Трансивер STEP
Некорректно их напрямую сравнивать, т.к. трансиверы из разных "весовых" категорий, причём в прямом и переносном смыслах.
Чувствительность обоих аппаратов примерно одинакова, так что с точки" шумливости" они одинаковы. но у Дружбы больше усиления, потому и больше уровень шумов на выходе, но это легко регулируется штатными регуляторами усиления и громкости.
- Alexander 71
Re: Трансивер STEP
Здравствуйте, Сергей. Есть ли смысл в замене первого тракта 74HC4053&SA612 на adg774? И ещё позвольте узнать: напряжение питания на первой sa612 составляет 5,3 вольт; на второй 6,5 воль. Почему так, ведь потребление тока практически небольшое, чем вызвано такая посадка по питанию? Резистор по питанию 1-ой sa612 стоит 680 Ом, второй 1 ком.
Re: Трансивер STEP
Всё имеет свой смыл, только какое отношение это имеет к ТРХ СТЕП?
- Alexander 71
Re: Трансивер STEP
Добрый день, Сергей. Собрал аматор КФ на sa 612, подключив каскад на 2n3904, с 5 ноги , точно также, как и в step. Меня уж достали эти ключи на микросхемах 74 нс 4053. Поэтому собрал аматор, без этих микросхем. Стал сравнивать. Почему то аматор работает чище, меньше шума, по сравнению со step, хотя схемы почти одинаковые. Это связано из-за микросхем 74нс4053? Они могут давать шум при приеме? Спасибо.
Re: Трансивер STEP
Вряд ли это связано с применением 74нс4053, скорее всего какой-то каскад у Вас "чудит"
- Alexander 71
Re: Трансивер STEP
И ещё хотел бы спросить. Почему в трансивере аматор КФ sa612 стоит дпф 50 Ом/50 Ом, а в step 1,5 ком/50 Ом? Ведь входное сопротивление sa612 -1,5 ком?
Re: Трансивер STEP
Об этом лучше спросить автора, но насколько помню, в Аматоре ДПФ подключается с широкополосному трансформатору с большим коэф. трансформации, что в общем-то не очень удачное решение, т.к. из-за большой индуктивности подобный транс имеет собственный ярко выраженный резонанс в середине КВ диапазона..
- LZ3OG Alex
Re: Трансивер STEP
Здравствуйте Сергей. Я делаю Step 5.1. У меня несколько вопросов.
Подойдеть ли кварцевой фильтер XF9A ?
Какава честота нужна для ОГ на 3.5 и 7 MHz ?
Как согласовать данного филтра ?
Заранее спасибо.
73.
Заранее спасибо.
73.
