согласование УМ и современный трансивер
Всем доброе время суток! подскажите что сделать надо что бы согласовать выход трансивера и вход Лампового УМ на 3х ГУ50 (собран по классике в катод)
73
Re: согласование УМ и современный трансивер
Как правило (но не факт!) входное сопротивление УМ на трёх ГУ-50, включённых с ОС, близко к 50 Омам - точное значение значение зависит и от режимов ламп и от подаваемой на вход мощности, и его желательно измерить, точнее проверить КСВ, встроенным в любой современный трансивер, при подаче пониженной, дабы не спалить трансивер, выходной мощности. Если КСВ не превышает 2 , то на этом диапазоне дополнительных СУ не требуется.
Сергей Эдуардович Добрый день! КСВ у меня между УМ и ТРХ почти бесконечность! по пробывал поставить П-Контур на диапазон 10метров и ксв стало 2! придется городить ДПФ на каждый диапазон)
73
Ну что же поделать, придётся делать согласование на каждый диапазон...
У меня УМ на 2ХГУ50 и тоже с ОС.
С помощью NWT-7 и КСВ моста, подключенного ко входу УМ(УМ в режиме TR, нагрузка 50 Ом) померил КСВ и импеданс Z в диапазоне 40м.
Пробовал для согласования П-контур на входе УМ: КСВ становится меньше, но почему то падает выходная мощность УМ.
Оставил все как есть, без согласования.
Сергей Эдуардович! доброй ночи, вот какая штука получилась у меня)) каркасы напечатаны на 3Д принтереUS5MSQ писал(а):Здравствуйте.
73
Круто!
Сергей Эдуардович! Здравствуйте! проверьте пожалуйста печатку)) правильно ли я разместил переключение релюшек? чет не хочет штука работать)) камутация проходит хорорше(галетка) по диапазонам! а вот согласование на всех диапанонах туфта! а если на коленках навесом собрать удин диапазон ! все работает! видно я не так подключил релюшки! использую HK4100F-5DCVUS5MSQ писал(а):Круто!
- vkh_p_kontur.jpg (7.48 КБ) 5982 просмотра
- ДПФ ГУ50.rar
- (12.35 КБ) 140 скачиваний
73
И подскажите пожалуйста как правильно проверить и подогнать под диапазон спомощью НВТ ??
73
Судя по данным таблицы, ФНЧ рассчитан на входное/выходное сопротивления близкие к 50 Омам, следовательно NWTможно подключать напрямую.
На чертеже печатной платы явных ошибок не обнаружил, но не увидел керамических блокировочных конденсаторов порядка 100 нФ по питанию всех реле и просто по цепи питания, их нужно обязательно установить
