Продам щуп-радиотестер
Готовые наборы для сборки
В маленькой пластмассовой коробочке, удобно лежащей в ладони, размещена «сладкая парочка» - цифровой частотомер и измерительный генератор. В результате получился универсальный прибор - радиотестер, способный во многих случаях заменить целую домашнюю радиолабораторию. С его помощью можно:
- измерить частоту генерации в пределах от 10 кГц до 70 МГц
- измерить резонансную частоту любого контура в диапазоне от 10 кГц до 70 МГц, оценить пределы её перестройки штатными регулировками, а также индуктивность и ёмкость этого контура
- измерить индуктивность катушки от долей мкГн до десятков мГн, как отдельно взятую, так и смонтированную в конструкции
- оценить конструктивную (межвитковую) межвитковую ёмкость и собственный резонанс любой отдельно взятой многовитковой катушки, дросселя или широкополосного трансформатора, а также проверить правильность фазировки его обмоток
- измерить начальную магнитную проницаемость неизвестных кольцевых магнитопроводов
- измерить ёмкость неизвестного конденсатора, постоянной или переменной ёмкости, в пределах от 1 пФ до 10 нФ
- определить тип диэлектрика импортного керамического конденсатора
А при необходимости щуп может выполнять роль импровизированного ГСС – просто добавьте ему контур!
Технические характеристики:
 Напряжение питания однополярное +5,8…+9 В
 Потребляемый ток, не более 40 мА
 Диапазон измеряемых частот 10 кГц-70 МГц
 Минимальный уровень входного сигнала
На частотах до 20 МГц <30 мВ
На частотах выше 20 МГц <100 мВ
 Максимально допустимый уровень входного сигнала
 ( сумма амплитуды переменного и постоянного напряжения) 50в
 Входное сопротивление, не менее 2 Мом
 Входная ёмкость в режиме ЧТМ 10 пф
 Входная ёмкость в режиме измерительного генератора, 17 пф
 Ёмкость образцового конденсатора 100 пФ
 Размер корпуса, без выступающих частей, 92(Ш)х28(В)х16(Г) мм
Благодаря малому напряжению измерительного генератора, существенно меньшему напряжения открывания кремниевых переходов, все эти измерения можно проводить прямо в конструкции, без демонтажа элементов. Такую возможность оценят те, кому часто приходится заниматься ремонтом и настройкой радиоаппаратуры, особенно при отсутствии схем и описаний. Подробное описание щупа радиотестера приведено здесь https://us5msq.com.ua/shhup-radiotester ... yubitelya/
Архив с программой FLC-metr.zip находится в приложении
Стоимость щупа-радиотестера с индикаторами красного цвета – 850 грн
В комплект поставки входит кабель питания длиной 0,5м с разъёмом для подключения аккумуляторов типа 6F22 или батарейки Крона
Источник питания щупа должен быть гальванически развязан от испытуемого устройства. Это может быть как сетевой БП на напряжение +6….+9В, так и батарейка типа Крона или аккумулятор.
FLC-metr.zip
(8.68 КБ) 1660 скачиваний
ut5eud
Позывной: UT5EUD
Re: Продам щуп-радиотестер
Сообщение ut5eud »
Сергей Эдуардович, здравствуйте! Получил прибор. Очень понравился. Данная идея давно у меня созревала. Всё откладывал. Когда увидел объявление заказал не задумываясь. Всё на уровне. Такой бы прибор лет тридцать назад, когда активно занимался конструированием. А то чем только не измеряли. А теперь всё точно и наглядно. Спасибо!!!
Я рад, что Вам понравился тестер. Увы, 30 лет назад не было таких компонентов, в то время в моей домашней лаборатории были только ТЛ-4М, осциллограф Н313 да самодельный прибор коротковолновика разработки Я.С. Лаповка и море энтузиазма :)
UT6MAL
Позывной: UT6MAL
Сообщение UT6MAL »
И у меня первый был ТЛ-4М и осцил Н3015. :D :D :D
До сих пор они у меня сохранились.
И оба в рабочем состоянии.
Никак не соберусь корпуса вычистить от трудов многолетних.
А щуп - радиотестер бомба, перемерил уже всё, что можно(руку набивал).
ut5eud
Позывной: UT5EUD
Сообщение ut5eud »
Почти у всех всё одинаково. Мне в шестом классе подарили родители Ц-20. Радости было полные штаны. :) . Потом на стипендию купил ГУК-1 и ТЛ-4. Когда уже работал - ОМЛ-2М. Всё до сих пор рабочее и исправное. Пытаюсь внука заинтересовать нашим хобби. Ведь возможностей сейчас гораздо больше. Но увы...
UT4UUB
Сообщение UT4UUB »
Сергей Эдуардович, доброго времени суток. Вопрос немного не по теме (хотя приборчик надо будет взять) - Вы упомянули знаменитый прибор коротковолновика Я.С. Лаповка. А ведь сегодняшняя элементарная база позволяет сделать его проще. У Вас, ну совершенно случайно, нет такой разработки? Думаю, новичкам, вроде меня, было бы очень нужно.
Чего нет, того нет, увы...
zhukov1955
Сообщение zhukov1955 »
Здравствуйте, Сергей Эдуардович! Получил радиотестер-работает отлично.Частотомер откалиброван с минимальной погрешностью, генератор запускается в широком диапазоне частот. Подскажите, пожалуйста, КАК и ГДЕ скачать программу?
Архив с программой FLC-metr.zip находится здесь же в первом сообщении
zhukov1955
Прошу простить за невнимательность . Благодарю!
