Трансивер Аматор SA ЭМФ
Re: Трансивер Аматор SA ЭМФ
А что, самостоятельно почитать литературу по намотке катушек, хотя бы справочник коротковолновика слабо???
1.При большем диаметре, но одинаковой длине намотки, число витков умпеньшается пропорционально корню квадратном из соотношения витков, т.е. при 12 мм нужно мотать меньше на 10 %, а при 14мм -меньше на 20% от указанного.
2.если использованы готовые каркасы диаметром 7,5мм с подстроечниками СЦР и экранами от контуров ПЧ блоков цветности телеприемников, то при длине намотки 8мм (при малом числе витков намотку ведем виток к витку, а при большом числе витков — в навал) формула расчета количества витков для получения требуемой индуктивности равно W=14*SQRT(L[мкГн])
И вообще, расчёты-расчётами, но хорошо бы иметь измеритель индуктивности или сделайте приставку к частотомеру.
Спасибо за подробный ответ!
Сергей Эдуардович, здравствуйте! Собираю неспешно Аматор с обычным ЭМФ и дело дошло до
двухвходовой цифровой шкалы A16-PLL. Собран ГПД по схеме Урал-84 на три диапазона 20,40 и 80 метров. Схема ГПД Урала на каждый диапазон имеет свой контур и свой генератор. Подскажите пожалуйста как правильно подключить ЦАПЧ от Алматинской шкалы к данному ГПД? Спасибо!
Пример подключения ЦШ Алмаатинской показан в четырёхламповом приемнике
Пример подключения ЦШ Алмаатинской показан в четырёхламповом приемнике viewtopic.php?f=23&t=196
Остальное по инструкции, прилагаемой к ЦШ:
Подключение ЦШ к гетеродинам приемника (трансивера) производится
экранированными проводами через развязывающие конденсаторы малой
ёмкости (3.3-270 пФ), величина которых подбирается минимально
возможной для устойчивой работы ЦШ во всём требуемом диапазоне.
Сигнал первого гетеродина (ГПД) всегда подаём на вход F1. На вход F2
подаётся сигнал с опорного генератора. Управление сложением или
вычитанием частоты ПЧ (частоты сигнала второго, опорного, гетеродина)
производится замыканием контактов разъёма F1+F2, F1-F2: в исходном
(разомкнутом) состоянии производится сложение, при замыкании
контактов (либо непосредственно друг на друга, либо левого (по рисунку
платы) на общий провод) - вычитание.
Подключение ЦАПЧ к контуру ГПД показано на схеме ЦШ. Для нормальной
работы ЦАПЧ необходимо настроить схему подстройки частоты ГПД так,
чтобы на самом верхнем диапазоне при изменении постоянного напряжения смещения на варикапе от
+2,5 В до +5 В частота гетеродина изменялась на 4,5…5,5 кГц. Это можно
сделать подбирая ёмкость конденсатора С* и тип варикапа V*. Частоту
генерации ГПД при этих манипуляция можно измерять этой же ЦШ.
Спасибо большое, буду пробовать! Просто ЦАПЧ имеет всего один варикап и он подключается через емкость непосредственно к контуру ГПД, а так как у меня три контура на каждый диапазон свой и питание на каждый генератор подается отдельной кнопкой вот и возникли сомнения как это правильно сделать?! Были мысли применить три варикапа и каждый из них подпаивать на свой контур.))US5MSQ писал(а):Здравствуйте.
Остальное по инструкции, прилагаемой к ЦШ.
Ну если три отдельных контура, то лучше всего сделать на каждый свой варикап и соответственно на каждый подобрать свою ёмкость, это обеспечит оптимальную работу ЦАПЧ на каждом диапазоне
Здравствуйте Сергей Эдуардович! Вот такое подключение или подобное как раз меня и интересовало и не совсем было понятно. Значит так и поступлю. Вот фото того, что получается.)) ГПД в отдельном экране сверху в момент подгонки. Полосовые фильтры находятся так же в экране и расположены снизу основной платы. Сергей Эдуардович, а правильно будет если я отдельной платкой спаяю ЦАПЧ из трех варикапов с емкостями и помещу все это в общий экран к ГПД, чтоб потом просто подпаять емкостя на контура и отдельно выведу кабель от платы к ЦШ? Влиять не на что не будет такое расположение? И еще вопрос по поводу ЦАПЧ. В моем случае получается, что подключены ведь постоянно будут все три варикапа к контурам но работать генератор будет только то на который подам питание это не помешает всей работе ЦАПЧ или нужна какая-то коммутация? Спасибо большое!US5MSQ писал(а):Ну если три отдельных контура, то лучше всего сделать на каждый свой варикап и соответственно на каждый подобрать свою ёмкость, это обеспечит оптимальную работу ЦАПЧ на каждом диапазоне
Да, лучше всего сделать отдельной маленькой платы с подключением максимально короткими и жёсткими проводами. Сопротивление обратно смещеёёных диод-варикапов очень большое и параллельно подключении их практически никак не скажется на работе цепи ЦАПЧ.
Спасибо большое!US5MSQ писал(а):Здравствуйте.
