UU5JPP
Сообщение UU5JPP »
Результаты моего эксперимента: Взял другой осциллограф, с большей полосой пропускания. При подачи на вход УМа 600мв на выходе в пределах от 1.8мГц-7,5мГц получил такие данные.
Амплитуда была на 1.8мГц 25В, 3мГц 23В, 7мГц 18В, если увеличить входной сигнал до 1,2в тогда размах на 1.8мГц 35В, на 7мГц 28-30В.
А на выходе с трансивера, после полосовых фильтров, с предварительного УМа как на Вашей схеме на 2N3904 200мв.
Может собрать еще один каскад для раскачки УМа ?
UU5JPP писал(а):Результаты моего эксперимента: Взял другой осциллограф, с большей полосой пропускания. При подачи на вход УМа 600мв на выходе в пределах от 1.8мГц-7,5мГц получил такие данные.
1. АЧХ вроде вполне приличная.
2.Уточните - указан размах (Up-p) или амплитуда? Для амплитуды 25в соответствует выходной мощности 6,25Вт - маловато, а если это размах 25В, то вообще крохи - примерно 1,5 Вт???
3. Удвоение входного напряжения на привела к удвоению выходного, значит выходной каскад переходит в насыщение и, соответственно, к резкому увеличению нелинейных искажений со всеми вытекающими (сильные внеполосные излучения,гармоники и т.п.) . Поэтому просто так увеличивать входное напряжение нельзя. По хорошему полагается определять максимально допустимое выходное напряжение (выходную мощность) либо испытанием по стандартной методике двухтоновым сигналом либо по экспериментально снятой амплитудной характеристике, что нужно обязательно сделать -подавать на вход напряжение с шагом, например 20-50 мВ, фиксировать выходное на штатной нагрузке - место перегиба (существенного отклонения от линейности) как раз и будет отражать максимально допустимую выходную мощность.
UU5JPP
Сообщение UU5JPP »
Да я имел ввиду размах амплитуды. Получается если на вход подать 1в тогда на 80м 39В размах, а на 40м 28в размах.
Вот фото если будет нормально видно.
https://yadi.sk/i/yXT9aaF8rmh3E
https://yadi.sk/i/xyhyGsX3rmguw
А по поводу 200мв сигнал с трансивера так и должен быть или повысить?
UU5JPP
Сообщение UU5JPP »
На завалы амплитуды так сильно не смотрите, это сам генератор Г4-102 немного валит
UU5JPP писал(а):А по поводу 200мв сигнал с трансивера так и должен быть или повысить?
Ну я же выше Вам написал, что сначала надо снять амплитудную хар-ку, из которой будет видно, насколько можно будет увеличить входное напряжение
И для более предметного обсуждения, пожалуйста, выложите полную схему УМа, конкретно именно того, что мы сейчас обсуждаем, с реальными номиналами деталей и намоточными данными
UU5JPP
Сообщение UU5JPP »
R7 поставил 2к, потому что при 820 Ом ток покая большоей, а остальные элементы и намоточные данные, согласно схеме.
UU5JPP
Сообщение UU5JPP »
Все решил задачу, просто для раскачки не хватало 200мв я добавил ещё один каскад на КТ603Б и все пошло нормально работать. Вопрос, а трансформатор на выходе из феритовые колец должен так сильно греется ?
UU5JPP писал(а):Все решил задачу, просто для раскачки не хватало 200мв я добавил ещё один каскад на КТ603Б и все пошло нормально работать. Вопрос, а трансформатор на выходе из феритовые колец должен так сильно греется ?
Решили ли задачу правильно - вот в чём вопрос, ведь задача заключается не просто вполучение максимальной мощности, а максимальной линейной!
ещё раз подчеркну - точный ответ даст снятие амплитудной хар-ки, но Вы почему эту операцию игнорируете?
а выходной транс, как правило, всегда сильно греется, потому для его намотки применяют провод в термостойкой фторопластовой изоляции типа МГТФ, но чтобы ответить на вопрос правильно ли у Вас работает оконечный каскад и не чрезмерно ли греется транс, надо оценить его КПД - надо рассчитать отношение измеренной максимальной выходной мощности на потребляемую от источника питания.
ut5lp
Сообщение ut5lp »
UU5JPP писал(а): Вопрос, а трансформатор на выходе из феритовые колец должен так сильно греется ?
Уже много раз говорилось,что бинокли на отечественных ферритах это лотерея.У одного работает,
у другого нет.Лучшую повторяемость имеют усилители с ШПТЛ.Например,как во вложении.
В приведеной Вами схеме,есть еще узкие места.Однотактный драйвер,должен работать в классе А.
Для 606-го транзистора ток покоя,должен быть около 200мА! На схеме указано 30мА.
Драйвер,желательно сделать двухтактным,на недорогих КТ646 с током каждого 50-70мА.
160 мА на два IRF-а,тоже маловато...нужно 120-130мА каждому.
UU5JPP
Сообщение UU5JPP »
Добрый день! Сергей Эдуардович, я тут немного освободился на работе, и было время построить график АЧХ, правда от руки накидал.
Входной сигнал 1Вольт и частоту начал менять от 1.8 и до 7.2 мГц и шагом 500кГц и на графике то что у меня получилось.
Схема УМ как я скидывал выше, ничего не добавлял, единственное ток покоя для КТ606 выставил 200ма
