Ну, конечно нужно настроить и ПДФ и ФНЧ, в уж потом проверять работу УМа
74 YUR
Сообщение 74 YUR »
Сергей Эдуардович здравствуйте , я тут спаял вот по этой схеме детектор высокоомный логарифмический для NWT-7,подскажите пожалуйста им можно настраивать контура ,или нужно собрать высокоомный пробник на транзисторах по вашей схеме
74 YUR
Сообщение 74 YUR »
2
sch.rar
(12.04 КБ) 85 скачиваний
Dub
Сообщение Dub »
74 YUR писал(а):подскажите пожалуйста им можно настраивать контура ,или нужно собрать высокоомный пробник на транзисторах по вашей схеме
Если у Вас ДПФ собран по этой схеме:
то пробник не нужен т.к. вход и выход 50 Ом. Т.е. достаточно подключить выход NWT на вход ДПФ, а выход ДПФ на вход NWT.
74 YUR
Сообщение 74 YUR »
Я понял я хотел узнать что таким детектор можно измерить Спасибо
Alex 1
Сообщение Alex 1 »
Таким фиг его знает чего можно, а вот таким много чего можно измерить и настроить .. https://us5msq.com.ua/xolodnaya-nastroj ... eterodina/ .. https://us5msq.com.ua/shhup-pristavka-k ... -konturov/
74 YUR
Сообщение 74 YUR »
Вот теперь полная ясность благодарю вас
ut5lp
Сообщение ut5lp »
74 YUR писал(а): я хотел узнать что таким детектор можно измерить
В той схеме,что вы выложили вход высокоомный.
us6iml
Сообщение us6iml »
Пожалуйста подскажите , собрал второй уже трансивер RADION и в этот раз применил фильтр ФЭМ2-045-500-3.1в , скажите пожалуйста нужно ли менять нагрузочное сопротивление на нем на рекомендованные 75ком внесто штатных по схеме 27ком ? Нужно ли это ? Спасибо .
