lesha34
Сообщение lesha34 »
Добрый день.
Хочу попробовать собрать несложный приемник своими руками). Выбирая схему обратил внимание, что в статье "Я строю простой ППП" в настройках рекомендуется выставлять напряжение на диоде смесителя 0,35-0,45в. А в статье "Громкоговорящий ППП на германиевых транзисторах" рекомендуется 0,8-1,0в. При этом диоды в обоих случаях рекомендуются одни и те же. В чем дело, объясните пожалуйста. Это опечатка или я что-то не понимаю?
Разница только в том, что в первом случае смеситель, работающий в качестве выпрямителя, нагружался дополнительным резистором, а сейчас измеряем на х.х.
Aleksei781
Сообщение Aleksei781 »
Двс! Подскажите начинающему радиолюбителю по транзисторам.. из МПшек в наличии- мп 36, 37, 40, 41, 42.. В схеме только мп37... Погуглил, пишут они взаимозаменяемы, но опять таки смотря где.. В данной схеме возможно ли из указанных применить? Еще подскажите возможные аналоги диода д9. Диод копеечный, но в моем городе нет магазинов радиодеталей.. Есть кучка различных советских и зарубежных, может что из них подойдет.. надеюсь)
Когда я был начинающим, то старался побольше читать литературы по теме, чего и Вам советую ;)
Особенности работы схемы, её настройка и возможные замены указаны в описании этого ППП https://us5msq.com.ua/gromkogovoryashhi ... nzistorax/ , а также см. литературу по ссылке, хотя бы Азбуку КВ
Требования к диоду смещения УНЧ и возможные замены описаны здесь viewtopic.php?f=23&t=372
DimonUral
Сообщение DimonUral »
Здравствуйте!
Сергей Эдуардович, а не поделитесь вашим файлом печатки?
Смотрю, она более грамотно и универсально разведена, по сравнению с выше выложенными.
Не могу, файл выложить не могу - это коммерческий проект.Но готовую плату можно купить здесь viewtopic.php?f=23&t=372
DimonUral
Я понял.
Разведу свою версию, но по вашей схеме из конструктора. Спасибо за схему, Вы сделали с одной стороны незначительные изменения, но на самом деле очень нужные и важные для новичков!
Надеюсь в скором продемонстрировать и свою "поделку".
Спасибо, я старался :)
DimonUral
Вот прикинул платку под конденсаторы КТ и КСО, да простит меня Сергей Эдуардович, но за основу я взял его платку, разводку сам сделал.
Посмотрит кто незамыленным взглядом на ошибки? Как считаете, есть смысл делать ее двухсторонней, верх как сплошной земляной полигон?
DimonUral
Нашел косяк с С11, поправил.
