Хочу начать работать со SpectraLab-ом.
Назрел такой вопрос.
Звуковая карта компьютера, где установлен SpectraLab имеет своё вх. сопротивление.
Исследуемое устройство (фильтр, УНЧ) имеет своё выходное сопротивление.
Как их между собой согласовать для проведения корректных измерений?
Как определить вх. сопротивление звук карты?
Ну и еще вдогонку, какой допустимый уровень сигнала на вход компьютера, чтобы невзначай звук. карту на спалить?
Заранее спасибо всем за ответы и помощь.
SpectraLab — популярный спектроанализатор
Re: SpectraLab — популярный спектроанализатор
1.Входное сопротивление ЗК порядка нескольких кОмBoris писал(а):Хочу начать работать со SpectraLab-ом.
1.Звуковая карта компьютера, где установлен SpectraLab имеет своё вх. сопротивление.
2.Исследуемое устройство (фильтр, УНЧ) имеет своё выходное сопротивление.
3.Как определить вх. сопротивление звук карты?
4.Ну и еще вдогонку, какой допустимый уровень сигнала на вход компьютера, чтобы невзначай звук. карту на спалить?
2. У транзисторного УНЧ, рассчитанного на низкоомный динамик, выходное сопротивление, как правило, доли ома и ни на что не влияет.
При измерениях согласовывать нужно только те устройства, где рассогласование существенно влияет на измеряемые параметры. Например УНЧ с трансформаторным выходом нужно обязательно нагрузить на рекомендуемую нагрузку, тоже касается и разного рода фильтров.
Принцип согласования в общем случае такой же как и с NWT - если входные/выходные сопротивления испытуемого устройства сопоставимы и выше входного/выходного сопротивления ЗК, то при настройке и измерениях применяем дополнительные резисторы (резистивные аттенюаторы).
Напимер при испытаниях ФНЧ на МГУ я подключал выход ЗК через резистор 1,5 кОм на вход ФНЧ, а его выход нагружал резистивным делителем 2кОм/220 ом и через разделительный электролит 10 мкФ на микрофонный/линейный вход ЗК.
3. Традиционным способом - подаёте испытательный сигнал на вход ЗК порядка 100 мВэфф сначала напрямую (естественно через через разделительный электролит 10 мкФ), потом через переменный резистор, которым добиваетесь, чтобы уровень сигнала на картинке уменьшился на 6 дБ, тогда сопротивление переменника будет равно входному.
4. Амплитуда должна не более 2,5В, хорошо работает страховка - включить по входу звуковой ограничитель - встречно-параллельно включенные светодиоды красные, зелёные.
- Boris
- Позывной: OK9ZBA
Спасибо вам Сергей за помощь.
Поэкспериментирую, по результатам отпишусь, наверное еще возникнут вопросы
Может вопрос чайника...
А тот архив спектралаба,что на первой странице сайта,пардон,ломаный или еще нужно чего-то с ним делать?
Все мои попытки,ранее, скачать спекттралаб,находили демоверсии,которые через 30 дней глохли.
Да и компьютерщик из меня...
Ну так в чём проблема-то? Попробуйте, должен быть рабочим.ut5lp писал(а):Может вопрос чайника...
- Sergey Skorohod
Здравствуйте! Существвует ли рускоязычная версия Спектралаба? Или в настройках язык можно выбрать?
Русифицированной версии не встречал, но есть много русских учебников по пользованию, например здесь
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=44408
http://cxo.lv/images/stories/Books/CAD/olifirenko.pdf
и т.д.,
Гугл в помощь
Вот ещё
и т.д.,
Гугл в помощь
Вот ещё
- Краткий самоучитель по программе SpectraLAB.zip
- (34.76 КБ) 124 скачивания
- Использование программы SpectraLAB на практике.zip
- (1.34 МБ) 144 скачивания
- Sergey Skorohod
Cпасибо! Буду изучать.
