Конденсатор С21 разделительный и практически в формировании частоты контура не участвует, т.к. его емкостное сопротивление существенно меньше входной емкости лампы. А входная емкость лампы совместно с емкостью монтажа (примерно 15-20 пФ) уже учитывается, т.к. вносится в ячейку Сген
serij
Сообщение serij »
Тоесть можно ставить практически любые номиналы , и это не как на работу гпд не будет сказываться, главное чтобы стабильно запускался и работал генератор. Спасибо.
Нет, не всё так просто. Конденсатор С21 совместно с сеточным резистором образуют цепь автосмещения (гридлик), стабилизирующий уровень сигнала ГПД и если его постоянная времени будет чрезмерно большой, начнётся прерывистая генерация - пачками импульсов, как у сверхрегенератора.
Поэтому ёмкость конденсатора С21 нельзя увеличивать безнаказанно :) , даже можно немного ( раза в 1,5-2) уменьшить
serij
Сообщение serij »
Подскажите ещё. Хочу гпд перестроить на 20 мгц, для приёма на 28 мгц (10м), пч 8,865. Так вот с ёмкостью С-21 в 15 пик только работает на 20 мгц и выше. Ставлю С-21 56 пик и больше , генерация срывается, . Так вот когда С-21 15 пик ,20 мгц стоит ,но частота гпд плавает и довольно сильно , колбасит + - пару килогерц. . Как её сделать более стабильной, или может схема этого гпд для таких частот не подходит ? Нужен Ваш совет.
А между 15 и 56 пФ емкостей у Вас нет? Попробуйте нечто среднее. Также можно попробовать уменьшить примерно в 2 раза резистор R5.
Но хочу заметить, что индуктивность контурной катушки великовата, а контурная емкость соответственно мала и большую часть из неё составляет емкость монтажа и входная емкость лампы - вещи крайне нестабильные, так что со стабильностью частоты могут быть проблемы . Для нормальной работы на частотах порядка 20 МГц индуктивность должна быть не более 1 мкГн.
serij
Сообщение serij »
Здравствуйте, с праздником. На счёт 15 и 56 пик это приблезительно написал, стабильно работает с 27 пиками (поставил воздушный подстроечный), с большей ёмкостью происходит возбуд и частота падает до 2 мгц и сильное шипение в динамике. Контур со 123 станции 16 витков (но подпаял отвод от 9-го витка, тойсть контур составляет 9 витков).R5 пробовал 100к, 51к и 39к, изменений по частотомеру не заметил, так и колбасит -+кгц ( стоит 20 мгц и -+килогерц два пляшет, в секунду то 100грц то 600грц то 300грц то 1500грц то900грц то снова 100грц). Такие вот наблюдения.
Возможно, что ГПД срывается в сверхрегенративный режим.
Постом выше я уже писал (не Вам, но не уж-то каждому нужно писать в отдельности? :roll: ) , что нельзя ставить слишком большую постоянную времени гридлика.
Сеточный резистор уменьшите до 20-27 кОм и попробуйте разные емкости С21.
serij
Сообщение serij »
Спасибо, пошёл перечитывать форум.
ds09
Сообщение ds09 »
Сергей здравствуйте. Вопрос по ГПД. Приемник повторен почти один в один , пч 8,868 Мгц. все пошло без проблем. Частотный расклад ГПД получился 15,868-16,068 (40м), 12,368-12,668 (80 м), 5,132-5,482 (20м). При выставлении уровня сигнала на 40м, например 1 В эфф. ( подбором отвода катушки) на 20 м получается что то около 0,1В (На порядок!!!). Индуктивность пытался менять, подбирал оба отвода,- результат примерно одинаков. У вас я смотрю тоже при при 12 Мгц -1 в эфф., а при 8 Мгц 0,65 В эфф. ,но при вашей пч нет такого разброса частот ГПД, 8,5 МГц минимум, 12, 2 максимум. Предполагаю что с этим ничего не поделать- при выставлении на 20ке необходимых минимальных 0,5-0,6 В, на 40ке уже 3 В с лишним что явно много. Скажите пожалуйста, можно чтонить предпринять простыми средствами или с 20кой распрощаться? Заранее благодарен.
При таком большом диапазоне перекрытия по частотам нужно вводить цепь стабилизации амплитуды, например так как сделано в версии приемника с ЭМФ - см. здесь viewtopic.php?f=23&t=196
